Старый 10.06.2013, 21:44   #1
lexa4543
Марка: jeep
Question jeep charokee 1993г. 4х цилиндровый глохнет на ходу ,потом не заводится
jeep charokee 1993г. 4х цилиндровый бензиновый глохнет на ходу ,потом не заводится .Подскажите в чем может быть причина
если кто в курсе скиньте пожалуйста ссылку электро схему двигателя
Последний раз редактировалось lexa4543; 10.06.2013 в 21:46.
lexa4543 вне форума
Старый 10.06.2013, 21:49   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Остывает заводится.Датчик колена.
MOPARыш вне форума
Старый 10.06.2013, 21:53   #3
lexa4543
Марка: jeep
не всегда заводится когда остынет
lexa4543 вне форума
Старый 11.06.2013, 03:55   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Бензонасос??? Частая причина....У меня в сильную жару в пробке на почти нулевом бензине переставал работать.......Теперь езжу только на полном до половины баке.......
Vinnetoo вне форума
Старый 11.06.2013, 17:45   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
бензонасос внешний от ГАЗ 3110 можно поставить под кузов, а если датчик коленвала, то это уже проблемнее. замерь давление в топливной рейке. у меня когда помер бензонасос, тоже раза 3-4 глох по дороге, а потом вообще отказался заводиться.
Zoltrix вне форума
Старый 13.06.2013, 19:38   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у меня вот тоже проблема вылезла, на ходу, слава йайцам, не глохнет, но заводится с трудом, пока на газ не понажимаешь, в момент когда крутит стартер, не заводится, бензонасос?
Carrtman вне форума
Старый 13.06.2013, 20:06   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
может бензонасос, может форсы, может мотор ХХ, может зажигание, может датчик дросселя. добивайся путем исключения. Chek Engine не горит?
Zoltrix вне форума
Старый 14.06.2013, 00:48   #8
Carrtman
вот, точно, на джекичана внимания не обращал, загорается, надо посчитать что пишет
форсунки, мотор хх и зажигание точно в порядке, возможно датчик дросселя, на него не подумал, но скорее бензонасос шалит, завтра будет капать...
как зарплата так приключения)))) ровно месяц назад стартер поменял, месяц до этого тормоза задние, по расписанию))))
Carrtman вне форума
Старый 14.06.2013, 06:43   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я на задние тормоза давно забил, они чет то тормозят, то нет))) а стартер из-за чего умер? у меня его один раз маслом залило через прокладку поддона, но почистили смазали и дальше работает.
Zoltrix вне форума
Старый 14.06.2013, 07:02   #10
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
такая же песня. На холостых работает то ровно,то начинают обороты плавать. В момент низких оборотов может заглохнуть. Заводится потом тока с нажатием педали газа. Грешу на катушку. Но у меня реникс. Буду следить за темой.
санек surf вне форума
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
