Старый 09.06.2013, 18:46   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Я тоже давеча на эту схему смотрел.
И есть непонятка. Кто-нибудь мне может объяснить как работает малый круг (по красной стрелке), и что означает фраза, обведенная красным?
поток по малому идет из помпы в блок и в печку,из печки опять по левой трубке в помпу.из блока идет по шлангу со стрелкой в помпу.когда открывается термостат плюсом ко всему идет в радиатор в верхний бачок и потом в нижний шланг-как то так.
volgarik34 вне форума
Старый 09.06.2013, 18:59   #22
WhiteEagle
Твои слова не объясняют фразу, обведенную красным.
Мне непонятно, с какого перепугу поток в перепускном патрубке меняет направление.
WhiteEagle вне форума
Старый 09.06.2013, 21:31   #23
volgarik34
это сложности перевода-перевод сделан видимо роботом с анг на китай с китай на -рус.забей на описание.стрелками все красиво начертано и понятно
Старый 09.06.2013, 23:49   #24
WhiteEagle
Да, перевод конечно неверный. Я нашел англоязычный первоисточник, там это выглядит так:
Теперь все понятно.
При закрытом термостате поток через байпас большой, при открытом - малый (а не вверх и не вниз!). Все соответствует законам физики.
Но поток этот ЕСТЬ!
Получается, мы имеем ПОСТОЯННО открытый малый круг БОЛЬШОГО сечения.
Это разве не причина вечных перегревов?? Ты хоть какие радиаторы ставь, и хоть какие вентиляторы... но по законам гидродинамики антифризу выгодней идти в этот широкий и короткий малый круг, нежели в большой круг, зауженный термостатом.
И заткнуть этот малый круг никак НЕЛЬЗЯ, в отличие от той более тонкой ветви, что идет на печку.
Нахрена так сделано?!!
Старый 10.06.2013, 15:00   #25
volgarik34
вот как сделано у русских v8
зил-130 и газ-53 у них все так же сделано
Старый 10.06.2013, 16:28   #26
Artem BMW
Всё правильно там в схеме. Если всё исправно то машина и в +40 не перегревается...
Artem BMW вне форума
Старый 10.06.2013, 19:39   #27
WhiteEagle
Обоснуй.
ЗАЧЕМ нужен всегда открытый широкий и короткий малый круг??
Зилы и Газы - в их моторах тепловыделение какое? Меньше наверняка.
И радиатор больше по площади, да трехрядный к тому ж.
Там наоборот жалюзи стоят - чтоб не слишком остывал. В современных машинах жалюзи не нужны, в них обратная проблема - с их мощностью и ограниченным местом под радиатор излишки тепла сбросить бы...
Старый 10.06.2013, 22:00   #28
volgarik34
я думаю проблема 5,2 в том что воздуху из радиатора некуда уходить под капотом,+ коллектора огненные.
Старый 10.06.2013, 22:32   #29
Artem BMW
Обоснуй.
Мне важен факт что работает, а не как работает. Посмотри даже у одноклубников в +35 с климатом выше 96 не нагревается. Все эти переделки борьба со следствием, а не с причиной...
И с чего меньше выделяют газы-зилы. Кпд у них меньше, эрут больше - значит тепла больше. Более того, такая схема охл. как я понимаю у всех американцев с v8. Уже полсотни лет...
Старый 10.06.2013, 22:58   #30
о.олегыч
Этот малый патрубок можно прикрыть хомутом снаружи посредине, у меня так было сделано преведущими владельцами, правда они просто сняли родной хомут и оставили на шланге и он со временем пережал его до диаметра 10 мм. Кстати не грелся. Потом я менял этот патрубок и убрал хомут этот...а не вернуть ли его взад )))
о.олегыч вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
