Старый 08.06.2013, 22:15   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
При прокрутке стартером двигатель почти сразу "схватывает", но сразу глохнет. Если не отпускать стартер, то "схватывает" периодически. Думал что SBEC реле отсечки отключает, поставил в место реле перемычку - ничего не изменилось, т.е. схватывает так же периодически.
frostcraft вне форума
Старый 08.06.2013, 22:16   #12
frostcraft
Вот тогда и заведется...
По какому мануалу ставил?
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=37285&page=3
Это уже прочел и даже распечатал, завтра попробую. Ставил по этой книге:
Последний раз редактировалось frostcraft; 08.06.2013 в 22:22.
Старый 08.06.2013, 22:29   #13
frostcraft
Получается что из возможных неисправностей - только неправильная установка трамблера...
Старый 08.06.2013, 23:01   #14
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Снять разъём с мапа, пускай по обходной программе работает. Мне вчера Шкоду 1,8Т притащили, тоже заводится - 1-2 сек. и глохнет. Опять сразу заводится и глохнет.. Снимал датчики по очереди - без дмрв - всё в порядке, работает!
Палыч вне форума
Старый 08.06.2013, 23:40   #15
frostcraft
Разъем с МАПа снимал. Изменений не было.
Старый 09.06.2013, 00:06   #16
Палыч
Ну чего-то же ему не так! Я бы проверил искру в момент запуска и работы - снять провод со свечи, вставить другую, положить на массу и попробовать завести - наблюдать за искрой, то же с форсункой - вместо неё малую безцокольную лампочку из панели приборов. Может питание только при стартере? Тогда снять провод со втягивающего, замок заж. держать в полож. стартер, а стартер включить отверткой под капотом...Зимой бывает конденсат замерзает в глушаке - тоже заводится, подёргается и глохнет, а без одной свечи работает.. Может и у вас что с выпуском?
Палыч вне форума
Старый 09.06.2013, 08:12   #17
frostcraft
Свечу другую вставлял, искра есть. Снимал полностью рампу, оставлял подключенной по одной форсунке и крутил стартером - все распыляют нормально и постоянно. Выхлопная система до перестановки двигателя тоже не вызывала нареканий. Скорее всего дело в зажигании. Фазы и опережение сегодня проверю еще раз.
Старый 10.06.2013, 20:25   #18
frostcraft
В общем осталось 3 варианта. Проверю все, потом отпишусь обязательно.
Старый 10.06.2013, 20:39   #19
valdod
Вот по установке зажигания мой опыт, если интересно -
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1033&highlight=
valdod вне форума
Старый 10.06.2013, 20:54   #20
frostcraft
Спасибо, уже прочитано, распечатанный экземпляр в гараже
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
