Старый 09.06.2013, 23:01   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию замена насоса ГУР на Вжике
Ребята подклинивал насос гура на холостых, поменял на Б\у Дима СД прислал . Так вот руль вообще очень тяжело крутится 2 руками, и на холостых, и на оборотах. Что это может быть? подскажите пожалусто.
Батыр вне форума
Старый 09.06.2013, 23:25   #2
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
есть два варианта или непрокачалась система или насос не айс !))))))
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 10.06.2013, 00:27   #3
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
какой номер насоса у тебя стоял и на какой ты заменил?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 10.06.2013, 03:46   #4
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
номер один в один с донором., А как прокочать? я рулем крутил с открытой крышкой и держал в крайнем положении. Но по ощущением, что я пытаюсь провернуть руль на камазе без гидроусилителя.
Батыр вне форума
Старый 10.06.2013, 03:48   #5
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Да и машина стала закипать, я снимал верхний патрубок с радиатора,из насососа может у меня вжик с гидромодулем?
Последний раз редактировалось Батыр; 10.06.2013 в 08:57.
Батыр вне форума
Старый 10.06.2013, 14:01   #6
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
ребят выручайте нужен совет. как поступить?
Батыр вне форума
Старый 10.06.2013, 14:04   #7
Я бы для начала вернул на место старый и переоценил бы ситуацию.
Старый 10.06.2013, 14:15   #8
Pim
Аватар для Pim
зимой менял насос, тоже после замены тяжко крутилось. больше того, вспенилась жижа и вырвало пробку.... промыл систему, полностью заменил жижу - все наладилось...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 10.06.2013, 14:25   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ага, а как ее промыть?, я чувствую всетаки проблема что попал воздух в систему и где-то клинит, толи в редукторе толи в самом насосе.
Батыр вне форума
Старый 10.06.2013, 14:29   #10
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Да забыл важную деталь когда машина едит, руль так же очень тяжко крутится, даже страшно, в поворотах становится.
Батыр вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
