Старый 30.04.2010, 18:42   #1
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
По умолчанию Замена сальника задней полуоси на WJ
WJеевцы нужна информация!
Потёк задний сальник, решил заменить самостоятельно дабы не кончить мост. Какой порядок, в чём сложности, и не требует ли эта процедура и замены подшипника?
Готов выслушать знающих
Shuwa вне форума
Старый 30.04.2010, 19:01   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Shuwa Посмотреть сообщение
Привет земляк!процедура проста,откручиваешь кардан(предварительно пометив как стоит),откручиваешь гайку хвостовика моста(самая большая проблема открутить эту гайку,мне понадобился хороший вороток и длинная труба),вытаскиваешь хвостовик и меняешь сальник,сборка в обратной последовательности .
ЗЫ гайку хвостовика так же постарайся посадить на место(т.е.как стояла).Удачи)))рекомендую это делать на яме или эстакаде
vadimnizh вне форума
Старый 30.04.2010, 19:23   #3
Shuwa
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулся конечно, но я хотел бы поменять сальник задней полуоси
Shuwa вне форума
Старый 30.04.2010, 19:33   #4
vadimnizh
не заметил ,тогда это почитай https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4030)))
Последний раз редактировалось vadimnizh; 30.04.2010 в 19:45.
Старый 30.04.2010, 19:36   #5
vadimnizh
кстати,если сальник полуоси задней потёк,подшипник на замену,но это ИМХО)))
Старый 30.04.2010, 20:46   #6
Shuwa
Спасибо!
Shuwa вне форума
Старый 06.05.2010, 20:03   #7
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Спасибо!
ну если полез в мост, лучше меняй все сразу, что бы потом опять не лезть!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 10.05.2010, 00:32   #8
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Подшипник менять будешь по-любому, так как он там на п/ость напресовывается. Т.е. снять его и не повредить, очень сложно, обычно просто срезают болгаркой.
Dima_SK вне форума
Старый 10.05.2010, 09:28   #9
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
При замене меняется подшипник,запорная втулка и сальник .По другому у меня не получилось.
barsukkk вне форума
Старый 10.05.2010, 10:09   #10
vadimnizh
Сообщение от barsukkk Посмотреть сообщение
не соглашусь,можно поменять сальник не меняя подшипник,меняется только сальник и стопорное кольцо)))сам такое проделывал
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
