Старый 21.04.2011, 13:47   #11
SVR
Сообщение от Cергей Посмотреть сообщение
Сначала думал,что АКПП переключает передачу вниз.
А нафига АКПП будет переключать передачу вниз при сбросе газа?
У меня похожая проблема, если во время разгона, на оборотах близких к переключению, бросить педаль газа - то переключение на повышенную передачу происходит с ударом. С люфтами в РК-мостах не связываю, так как на максимально высокой разрешенной передаче, газ хоть забросайся - ударов нет. Да, проявляется только на прогретой авто, на холодной не пинается. Под нагрузкой передачи переключаются нормально, кикдаун тоже безударно отрабатывает. Куда рыть?
SVR вне форума
Старый 21.04.2011, 13:53   #12
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Такие удары могут быть из за разбитых овальных сайлентах в рычагах !
После замены нижних рычагов на Лесоруб-мэйд - проблема ушла. Готовлюсь на лореде сделать то же самое.
4x4
NEW вне форума
Старый 21.04.2011, 15:00   #13
SVR
NEW, у тебя что, и на максимально разрешенной передаче под сброс газа пинки ощущались?
SVR вне форума
Старый 07.06.2013, 06:37   #14
Aston
Марка: Grand Cherokee Limited 2001 WG 4.7L_247_545RFE
У меня тоже так пинается при сбросе газа. Один мой знакомый диагност, который раньше работал в ДЦ Крайслер-Джип сказал, что проблема известная и нужно перепрошивать мозги ТСМ. Есть более поздние прошивки.
Последний раз редактировалось Aston; 07.06.2013 в 07:41.
Aston вне форума
Старый 07.06.2013, 09:38   #15
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Добрый день.На маленькой скорости,при сбросе газа,получаю мягкий удар в трансмисии.На большой скорости не обращал внимания.Сначала думал,что АКПП переключает передачу вниз.Но потом переключил раздатку 242 из положения фул тайм в 2вд.Удары прекратились.Подскажите пожалуйста.Это нормальное явление или нет.Если нет,то в каком направлении искать неисправность?
У меня кончилось развалившейся крестовиной заднего кардана.
Можно еще проверить - 2WD, скорость 15-20, отпускаем газ, включаем нейтралку. Немного едем и включаем D. Если будет звонкий удар под зад - смотри кардан и люфт в ГП.
Darkcat вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
