проблема после замены проводки моторного отсека гранд 5,2 1996 года
Все разделы прочитаны
Предыдущая
Следующая
07.06.2013, 08:54
7
Степаныч
Москва
нету
Сообщение от
frostcraft
То есть если нет сигнала от ДПКВ, то SBEC при работе стартера не подает питание на бензонасос, форсунки и катушку зажигания?
Да! Именно так и есть, SBEC остается в дежурном режиме, и питание соответственно никуда не подается.
Меню пользователя
Степаныч
Отправить личное сообщение для Степаныч
Найти ещё сообщения от Степаныч
Отправить по электронной почте
