Старый 27.05.2013, 22:40   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Правильно кажется... тот же крайслер после 1996 вернулся к "без клипс".
рестайлинг ZJ, WJ... и далее .
с вжика...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.05.2013, 22:46   #12
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
А вопрос можно?
Смысл этой замены, если все жалуются на появление люфта как продольного, так и в подшипнике, так как полуось является беговой дорожкой?
Я бы с удовольствие произвел обратную замену на "без клипс" - мне этот вариант кажется более надежным, что ли...
Но вот не помню, есть ли на чулке отверстия под болты пластины.
Смысл замены таков!!! Хочу перейти на дисковые тормоза от ZJ....в свою очередь полуоси для дисковых тормозов с С-клипсами длиннее.....вот и хочется узнать можно ли их поставить в без С-клипсовый мост.....при чем понимаю что на моем мосту все равно не обойтись без пересверловки самого кронштейна для суппорта,потому как на мой мост размещение отверстий на кронштейне мягко говоря не подходит.....ну и итог всего-может при замене полуосей не придется вытачивать дополнительные кольца,потому что тормозной щит барабанных тормозов намного тоньше кронштейна для суппортов.....как то так-понимаю что дешевле кольца выточить....но все же думаю лучше без лишних деталей))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 27.05.2013, 22:52   #13
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
А Вы думаете что меньше люфтов на без С-клипсовой схеме полуосей? Честно я не понимаю как это все там держится и не вываливается.....по сути только планка прижимная всю полуось держит!!!
Старый 27.05.2013, 23:05   #14
valdod
Так целая планка на 4-болтах, а не кусочек железки-клипсы...
А устранить продольные люфты не навариванием концов полуосей или изготовлением ремонтных клипс возможно гораздо технологичней с инженерной точки зрения...
Да и замена подшипников не требует снятие крышки моста с некоторой разборкой и сливом масла....
Ну и кроме того, продольные люфты с полуосями на клипсах на дисковых тормозах весьма, с моей точки зрения, нежелательны...
И все же я окончательно запутался...
Из последних сообщений выходит, что просто хотите поставить полуоси чуть длинее, чтобы притарабанить тормозной механизм, а само крепление полуоси оставить прежним, без клипс?
Тогда надо смотреть, на каком расстоянии находиться шлицевая на обоих полуосях...
Последний раз редактировалось valdod; 27.05.2013 в 23:25.
valdod вне форума
Старый 28.05.2013, 06:00   #15
сигизмунд лазаревич
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
немного пересверливаешь дисковые тормоза под свои отверстия !!! и все встает со своими старыми полуосями
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 28.05.2013, 13:20   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
с этим полностью согласен!!!!
ДА!!! именно так!!! может быть при установки полуоси с С-клипсами не придется ставить дополнительное кольцо......
а вот это очень важная информация окажется - если есть возможность сравнить!!!
Старый 28.05.2013, 13:24   #17
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
а как же разность толщин кронштейна суппорта и щита тормозного барабана? чем это место заполнить или же кронштейн будет выступать в роли прижимной планки???? - этот момент совсем не понятен((((
я так понимаю - если не ставить полуоси с С-клипсами то чем заполнить пространство между чулком моста и кронштейном под суппорт при оставлении родной без С-клипсовой полуоси? иначе ПОЛУОСЬ вообще будет ГУЛЯТЬ!!!!!!!!?????
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 28.05.2013 в 13:26.
Старый 04.06.2013, 23:06   #18
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Так что получается, что можно взять полуось от моста с С-клипсами, надеть на него потроха от моста без С-клипс и внедрить в мост без С-клипс? У кого нибудь есть опыт такой установки?
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 05.06.2013, 07:45   #19
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
так в этом то и суть вопроса!!! необходимо замерить длину шлицевой части у обоих видов полуосей, потроха оказались одинаковыми по размерам....
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
