Старый 04.06.2013, 14:52   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Течет масло на 2.5 VM со стороны колекторов.
Сверху в масляной магистрали течи нут, пракладка клапанной крышки вырезана из маслостойкой резины потеет но не более. Но со стороны турбины и коллекторов весь блок в масле и стекает на паддон.
От куда там еще может течь масло?
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 18:45   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
между головок может подтекать
Андрей150777 вне форума
Старый 04.06.2013, 18:47   #3
-Илья-
между головок клапанная или гбц?
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 18:53   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Между головок ГБЦ.
Старый 04.06.2013, 19:09   #5
-Илья-
Между головок ГБЦ.
перетянуть ГБЦ поможет?
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 19:15   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Попробуй...тут не скажу, возможно еще из под клапанной крышки, тоже между головок...Крышку клапанную сними аккуратно и резко переверни чтоб масло не успело стечь, если через прокладку масло шло то будет видно масло на ней, если прокладка сухая, с обоих сторон, значит из под головок...
Гонит к стати как, постоянно или нет? Много масла уходит? Попробуй протереть насухо все места подтеков, завести двигатель и погазовать, должно показать.
Старый 04.06.2013, 19:22   #7
-Илья-
Двигатель мыл несколько раз, масло появляется между первой и второй головой, грешил на наименьшее - отголнял от себя мысль прокладки ГБЦ.
масло от замены до замены 1 литр подливаю.
как лучше, поджать на 30 градусов все болты или отпустить и перетянуть?
прокладка металлическая.
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 19:37   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Прокладка у всех металическая, отпускать болты я бы не стал...дотянуть их попробуй, только не перестарайся.
Старый 04.06.2013, 19:41   #9
-Илья-
На сколько посоветуешь дотянуть?
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 19:50   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Так не сказать, ощущать надо... а то можно и резбу потянуть в блоке...я раз так уже делал...
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
