Старый 31.05.2013, 21:19   #21
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
1)я агрессирую из-за того что неопытные люди лезут к сварочнику а потом появляются последствия......
2)по поводу "объяснить" это скорее к ним а мне просто интересно......
1) какие последствия?
2) к ним значит вам объяснять ничего не надо и принцип работы набрасать тоже не надо - но тут форум и часто в него заглядывают люди не имеющие представления о работе того или иного агрегата и они надеяться увидеть на форуме качественное доступное объяснения специалиста(судя по вашему посту номер 24 вы специалист) ,а не поток бесполезных слов. без обид мысли вслух.
Старый 31.05.2013, 21:33   #22
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
ладно вот малая часть мат.части:
Основа инверторного "сварочника" - высокочастотный преобразователь тока, построенный на принципе широтно-импульсной модуляции (Pulse-width modulation (PWM)). Ток из бытовой сети (как известно, он имеет частоту 50 Гц) в сварочном инверторе выпрямляется, сглаживается низкочастотным фильтром, а затем преобразуется в переменный ток высокой частоты (от 20 до 100 кГц, в зависимости от параметров и стоимости "сварочника"), который проходит через силовой трансформатор (снижающий напряжение и увеличивающий силу тока), снова выпрямляется и через сглаживающий дроссель подаётся на сварочную дугу.
В некоторых моделях есть два и три и более таких циклов выпрямления фильтрации и преобразования.
Силовой трансформатор инвертора гораздо меньше и легче, чем обычный сварочный. Чем выше частота, тем меньший нужен трансформатор для передачи энергии. Грубо говоря, тысячекратное повышение частоты даёт возможность уменьшить трансформатор в 10 раз. Потребление тока у сварочного инвертора тоже невелико - 3-3,5 кВт (обычный сварочный трансформатор требует 6 и более кВт). Общий КПД инверторного "сварочника" достигает 90 процентов.
Управляющие схемы современных инверторов, снабжены несложными контроллерами, которые защищают систему от перегрева, перегрузок и сбоев напряжения. Они обеспечивают горячий старт (Hot-Start), увеличивая силу тока при первом приближении электрода к металлу и Anti-Sticking (ток снижается или выключается при коротком замыкании и электрод не приваривается к металлу, как это бывает в обычных сварочных трансформаторах). Возможна и тонкая регулировка силы тока, что позволяет варить электродами толщиной 2 мм (дуга при этом горит тихонечко, без обычного для сварки фонтана брызг раскалённого металла). Управляющая схема сглаживает и падения напряжения в сети (до определённого предела, конечно), обеспечивая стабильность горения дуги.
В более дорогих инверторах где идет первичное преобразование и вторичное преобразование сварочный ток может быть и 300А и 500А и более при тех же 10-15 кВт.
вот пример зверя:
http://www.ruselcom.ru/svarka/vd301.html
он построен на принципе двойного преобразования
в таблице указана рабочая бытовая сеть 220В и мощность потребляемая 9 кВт
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 31.05.2013, 21:35   #23
AVTX
Аватар для AVTX
Ну специалист, видимо, небольшой (пост №24), не смотря на то, что начальник участка. А то бы электрическую мощность указывал бы в кВА, а "Мвт" писал бы правильно - "мВт".
AVTX вне форума
Старый 31.05.2013, 21:37   #24
1)почему кпд инвертора 90%?
2)а какой кпд у обычного сварочника?
3)а почему для сварки одинаковым током потребляемая мощность из сети у инвертора ниже чем у обычного(трансформаторного ) сварочника?
Старый 31.05.2013, 21:41   #25
Morf
Аватар для Morf
ну да так сельский завхоз
я не сам варю у меня есть сварщики но когда мне самому что-то надо не поленюсь
а работа такая что надо знать каждый рабочий процесс каждого сотрудника
а кто как пишет пофиг главное что значат эти 3 буквы
Morf вне форума
Старый 31.05.2013, 21:45   #26
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
дай человеку высказатся - и думаю не стоит судить по нескольким постам.
ква это полная электрическая мощность
Развернуть для просмотра
Единица полной электрической мощности — вольт-ампер (V·A, В·А)
Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока I в цепи и напряжения U на её зажимах: S = U·I; связана с активной и реактивной мощностями соотношением: S = \sqrt{P^2 + Q^2}, где Р — активная мощность, Q — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке Q > 0, а при ёмкостной Q < 0).
[свернуть]
а ватт это активная мощность
Среднее за период T значение мгновенной мощности называется активной мощностью: ~ P = \frac{1}{T} \int\limits_0^T p(t)dt. В цепях однофазного синусоидального тока P = U \cdot I \cdot \cos \varphi, где U и I — среднеквадратичные значения напряжения и тока, φ — угол сдвига фаз между ними. Для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник. Активная мощность характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (тепловую и электромагнитную). Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи r или её проводимость g по формуле P = I^2 \cdot r =U^2 \cdot g. В любой электрической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока активная мощность всей цепи равна сумме активных мощностей отдельных частей цепи, для трёхфазных цепей электрическая мощность определяется как сумма мощностей отдельных фаз. С полной мощностью S активная связана соотношением P = S \cdot \cos \varphi.
В теории длинных линий (анализ электромагнитных процессов в линии передачи, длина которой сравнима с длиной электромагнитной волны) полным аналогом активной мощности является проходящая мощность, которая определяется как разность между падающей мощностью и отраженной мощностью.
[свернуть]
ща мы тут мозх та завалим форумчанам в пятницу самое оно
Старый 31.05.2013, 21:50   #27
Morf
Аватар для Morf
1) потому что вся потребляемая им эл.энергия расходуется на дуге
вообще это кпд близко к 100% если учесть что электроды меньше расходуются при правильнром выборе ПН.....
2)тут смотря что ты понимаешь под "обычным"
у трансформаторного не более 80%
3)смотри мой пост о мат.части.....
Morf вне форума
Старый 31.05.2013, 21:51   #28
AVTX
Аватар для AVTX
Ладно, извините, если что не так
P.S. А на счёт полной, активной и реактивной мощности всё несколько сложнее (не говоря уже о переводе электрической мощности (ВА) в механическую (Вт), но не будем об этом.
Последний раз редактировалось AVTX; 31.05.2013 в 21:57.
AVTX вне форума
Старый 31.05.2013, 21:53   #29
Morf
Аватар для Morf
ну Ёсик это уже тонскости электрики и электромеханики зачем сюда лезть?
тут надо проще мы все платим за эл.энергию в кВт вот пусть это и будет мощность
а полная она или активная это уже ФОЭ и ТОЭ
Morf вне форума
Старый 31.05.2013, 21:58   #30
Morf
Аватар для Morf
у меня есть сварщик Саша он не сильно шарит в тонкостях ТОЭ зато он свободно за пол года дошел до 6-го разряда (сдача в ростехнадзоре) с нуля (до этого был безразрядный сварщик) он делает потолочные швы такие что иногда удивляешься как это возможно а если учесть что у нас потолки 18м и нижняя часть фермы это 16м думаю тут у многих по штанам потечет когда начнутся качаться пекинеска или тура а он свободно варит и не ссыт...... варит даже тепловые регистры и пожарные трубы под давлением воды......
Morf вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
