Старый 31.05.2013, 11:03   #11
Shilo
Аватар для Shilo
Такое ощущение, что что-то подпружиненное соскакивает)))) Либо клапан, либо рокер.. либо штанга Как то так...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 31.05.2013, 11:05   #12
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
ИМХО, блок чугунивый, работает как колокол, сложно будет определить, но это только ИМХО...
не важно какой блок - определяется на раз и практически точно.
Старый 31.05.2013, 12:38   #13
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Просто меняешь двигатель и все не паришься. Все законно)
Алибулат вне форума
Старый 31.05.2013, 14:43   #14
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Если родной окажется совсем никакой, то видимо придётся так делать. А родной раздать на сувениры))) Не известно только в каком состоянии будет контрактный двигатель из Белоруссии))) проедет 500км и помрёт опять
Reichsbanner вне форума
Старый 03.07.2013, 21:39   #15
Reichsbanner
Сегодня собрал всё зажигание и начитавшись симптомов завёлся. Пока движок не вышел на "рабочие обороты" никаких щелчков не было. Подождав начал переключать коробку - щелчки не пропали ни в одном положении. Потом заметил что уровень масла потихоньку перевалил через максимум и от масла походу несёт бензином...
Старый 20.08.2013, 00:03   #16
Reichsbanner
Проблема решена! Помог Зеленоградский земляк! Оказалось что подвис клапан и штанга не имевшая опоры вышла из коромысла. Поставили всё на место, движок завёлся и работает не издавая ни одного стука. Когда сняли крышку вот что увидели:
Теперь всё мою-чищу.
Старый 20.08.2013, 00:13   #17
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
...жесть, а масло часто меняешь?
Chatl вне форума
Старый 20.08.2013, 00:15   #18
Reichsbanner
Я можно сказать только купил)) Лили в него видимо только минералку.
Старый 20.08.2013, 00:21   #19
Chatl
Аватар для Chatl
...масла кушает?
...сальники клапанов замени...
Chatl вне форума
Старый 27.08.2013, 21:30   #20
Reichsbanner
Ребята, подскажите пожалуйста - я когда снимал все толкатели и коромысла, то не обратил внимания как стояли толкатели - у них отверстия на концах и я заметил что одно немного больше другого, как правильно должно быть? Маленькое наверху, или наоборот? Сегодня проверил, реально они разные.
И знает ли кто-нибудь с каким усилием должны быть затянуты скобы с кулачками держащие коромысла? В моём мануале на англ. этого нет.
Спасибо всем большое!
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
