Старый 29.03.2013, 12:43   #71
Игор
Марка: Grand Cherokee 1995. 5,2. 249.
Оставь коробку в покое, не мешай механизму работать. Если все как ты описал, то коробка сама по себе ни при чем.
Упреждая вопросы, потому как завтра я буду весь день тусоваться по аэропортам и самолетам, датчик ПАРК/НЕЙТРАЛЬ/ЗАДНИЙ ХОД находится на левой стороне коробки, чуть выше поддона, на нем 3 вывода. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...electrical.gif
Реле стартера находится под капотом, в общем коробке http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm. Скорее всего возникла проблема старта (возможно отгнили провода на датчике) и под капотом замкнули вывод катушки реле (черный с белой полосой) на землю, в штатном режиме земля появляется только в Парк или Нейтраль, этот же провод идет на вывод 30 блока PCM, он как раз и отключает Круиз и OD.
PCM находится на моторном щите под капотом, на правой его стороне.
В самом крайнем случае можно откусить этот провод от PCM, главное потом на большой скорости не переводить коробку в нейтраль, незачем коробку насиловать
Проблема решена!!! 4 –ая передача появилась, а следом за ней и пятая. Проблема была в замкнутом выводе реле катушки на землю. Скинул проводок, машина заводится только на Паркинге и Нейтрали. И 4 передача работает. Огромная благодарность Степанычу, все что он описал выше был самый точный диагноз.
Игор вне форума
Старый 29.03.2013, 13:02   #72
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
А ты где пятую передачу там нашел-то?
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2013, 13:57   #73
Игор
Ну вроде четыре переключения (всмысле 4 раза стрелка тахометра падает). Получается 5 передач. Чудо излечение.
Игор вне форума
Старый 30.03.2013, 14:06   #74
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не, там 4 передачи. Ну эт не так важно, поехала и ладно.
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2013, 14:54   #75
Степаныч пояснить надо - а то он так будет думать что там 5ть передач.
Игор - в акпп 4 передачи и блокировка гидротрансформатора - поэтому 5ть провалов тахометра. инфу о блокировке найди сам - тут не об этом тема.
Старый 30.05.2013, 19:18   #76
кузя
Аватар для кузя
Марка: джип гранд чероки лимитед 5,2
всем привет!я вот поменял проводку в моторном отсеке вместе с блоком предохранителей и реле,теперь машина не заводится,поворачиваю зажигание насос отрабатывает стартер не крутит,стекла опускаются потом нет панель приборов загорается и тухнет ,один раз вольтметр стрелка поднялась и опустилась,подскажите это дело в блоке РСМ,
кузя вне форума
Старый 30.05.2013, 23:34   #77
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А машин какого года, проводка от какого года? PCM скорее всего ни причем, стартер сам по себе работает, стеклоподъемники тоже. Скорее всего какого то питания не хватает, или проводка новая не совсем подходит.
Степаныч вне форума
Старый 14.10.2013, 10:30   #78
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
А не сохранилось ли у кого фотографий процесса ремонта PCM? На перврй странице фотки не отображаются.
_san4es_ вне форума
Старый 15.10.2013, 07:27   #79
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
такую вот у себя нашел
тебе какое место то нужно?
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.10.2013, 07:31   #80
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Зачем так сильно ковырять? Кондеры вынимаются и без этого.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
