Старый 03.05.2013, 21:41   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
кардан родной,когда двигал мост с рычагами прикрутил крестовину к мосту ие поймал положение с неполным вылетом шлицов,чтобы остался ход.артикуляцию вчера слегка проверил объезжая пробку по буеракам.надо сравнить со стоком на каком-то шаблоне.на зад уже приготовлены такие-же рычаги.
volgarik34 вне форума
Старый 04.05.2013, 11:29   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я тебе в личку ссыль кинул - посмотри как Quadra лонги реализовал.
Горыныч вне форума
Старый 04.05.2013, 13:01   #23
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а чего в личку то ,мне вот тоже интересно
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 30.05.2013, 19:23   #24
платар
Аватар для платар
пружины с гелика сколько лифт дали? И как садил их сверху? Пасадочное переделывал?
платар вне форума
Старый 30.05.2013, 20:24   #25
volgarik34
чет рулетки не найду померить.сверху приладил с геморком.купил резинки от пружин соболь-наруж диаметр 135мм-гелик 138,9мм.выточил шайбу с внутренним диаметром 74мм-садится на втулку кузова-крепление отбойника.наружный под внутренний диаметр резинки 90мм.приварил эту шайбу к "чашке пружины верхняя опора ваз-2110".гемор в том что пружина гелика виток крайний имеет как пружина от "нивы" не знаю как на пальцах объяснить
Старый 03.06.2013, 12:04   #26
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
По умолчанию Мост
а можно какието шаблоны хочу тоже заморочится!!
turok1985 вне форума
Старый 03.06.2013, 14:52   #27
volgarik34
Сообщение от turok1985 Посмотреть сообщение
шаблонов нема.по месту все делал.мягкость устраивает.лифт тоже ,сейчас стоят 265/60r18
Старый 03.06.2013, 16:27   #28
turok1985
а кронштейн которые приварил к кузову как угол рассчитать , и ты место приварки укреплял
Старый 03.06.2013, 18:59   #29
volgarik34
кусок швеллера на 80".листов металл 6мм ,остальное в посте 12
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
