Старый 29.05.2013, 19:37   #11
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
... Но после заводки вольтметр показывает норму, т.е. аккум вроде как и не был разряжен.
Показывает же зарядку от генератора. Даже при умирающем АКБ, она будет нормальная.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2013, 20:09   #12
valdod
Вряд ли. Иначе б зарядка 14 вольт не показывала.
Так зарядку показывает, когда уже завелась
А в момент большого пускового тока плохая масса может давать такой эффект...
Отсюда и гаснет все...
valdod вне форума
Старый 29.05.2013, 20:32   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
А вы проверьте.
На самом деле я не такой умный и это знаю из практики. В течение года (!!!) пыталсь решить проблему с зарядкой на одной машине (не джип). Меняли реле-регулятор, натягивали ремни, ставили другой АКБ и пр... Зарядка показывала при выключенных потребителях 12,5...13,0 вольт. Машина заводилась. Но после недельной стоянки, еле хватало, чтоб завестись. А при включении фар, кондиционера, вентилятора и пр. потребителей, генератора явно не хватало, и напряжение падало аж до 11,8 вольт. Что вынуждало, например по трассе в пробке выключать фары. В сервисе тоже чинили, но ничего не нашли. Сказали, что 12,5 вольт в общем норма. :) Сказали, как упадет ещё меньше, меняйте генератор.
И вот случайно, меняя термостат, я обнаружил, что гайка массы не закручена, имеется люфт от шайбы до прилегающей поверхности кузова. И грязно всё. Затянув гайку, зачистив место на кузове и шайбу я обалдел! Зарядка сразу стала 14,...14,5 вольт. И проблем с той машиной уже третий год никаких. Вот так. Сори за флуд не по теме.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 29.05.2013 в 22:09.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2013, 21:37   #14
valdod
А вы проверьте.
Так я больше 20-лет каждый день проверяю...
Просто указал на одну из ВОЗМОЖНЫХ причин...
Да и проверить просто - от прикуривателя крокодил на массу акумулятора и на железяку двигателя...
valdod вне форума
Старый 30.05.2013, 18:02   #15
yakobson
Аватар для yakobson
Поставил аккум с другой машины, весь день отъездил - вроде без косяков.
Скорей всего и вправду тот аккум наелся, хотя вилкой нагрузочной его проверял. Впринципе норм. Вот только с плотность х.з. что, т.к. он не обслуживаемый.
Ну и провода от гены поменял и контакты зачистил на всяк случай.
В общем пока не вылазит трабл.
yakobson вне форума
Старый 04.06.2013, 17:12   #16
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Было такое, запуск не стабильный, гадаешь заведешься или нет. На заправках напрягало. Заправился, а завестись не можешь, вся очередь ждет пока проводку не пошевелишь... Было ясно, что клеммы аккумулятора - винты слабо держали на обих клеммах, и силовые провода можно сказать просто болтались... Я их закручиваю (резьба в самой клемме), а они все равно разбалтываются (я кстати не уверен, что у меня клеммы стандартные но суть не в этом) В итоге взял болтики подлиньше и накрутил со стороны аккумулятора гайки. Зажал конкретно... Теперь об этом даже не задумываюсь и зарядка стала полной (95А-аккумулятор). Так что ищем плохие контаты...
Arrows вне форума
Старый 05.06.2013, 05:33   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
У меня еще контакт херовый был на самом гене.
А на заправках я тупо не глушил ее пока трабл был.)))))))
В общем протянул и зачистил контакты везде и поменял АКБ.
Пока больше не вылазило.
yakobson вне форума
Старый 08.06.2013, 16:23   #18
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Стартер у нас массу от двигателя имеет,а провода массы двигатель-кузов уже не те думаю.На 5.2 масса с кузова идёт через две косички на головки блока и прикручены к кузову голимым саморезом.В большинстве случаев там от косы уже нитки остались,всё сгнило.
Хотя у меня такая же проблема была в аккумуляторе,коротнуло одну или несколько банок,плюс подольский аккумулятор явно имел недостаточный пусковой ток.ИМХО брать норм. американский аккумулятор,Дека например,чтоб пусковой ток был не меньше 800 А при 0 фаренгейт.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 08.06.2013 в 16:36.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 12.06.2013, 23:31   #19
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Про косичку согласен. В качестве замены отлично подходит коса капота от тазика.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
