Старый 30.05.2013, 13:40   #11
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
У УАЗовского патрубка хорошая завальцовка, а газелевский пришлось купить длинный, в магазине сказали отпилите :), как он вообще может слететь, если боитесь, посадите тогда на два хомута :)
Вот как то так, короткого я пока так и не нашел.
После такого "совета" можно собирать антифриз с асфальта.У людей в некоторых случаях перегрева в жару штатные патрубки дуются и слетают...кстати а эта длинная трубка не из пластика часом?Где-то читал на форуме чел из пластика отфрезировал такую деталь ,так от температуры он становился скользкий и резина с него слетала сколько хомутов не ставь.Не может быть что короткого нет,просто длинный плохо продаётся у барыг вот и предлагают.
Я когда нижнюю трубу заказывал попросил специально буртик повыше на 1 мм сделать и хомуты ставил не обычные а силовые.
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Волговский патрубок под датчик на 22?
Да. 22х1.5 стандарт датчика что у нас ,что за бугром.
А на 4л.,надо помпу от кирпича ставить?
Не могу сказать.Надо на машине мерить,геометрические размеры кожуха с вентилятором на рисунке указаны в дюймах (2.54 сантиметра).Точка отсчёта - поверхность радиатора и до крайней детали двигателя.У меня получилось что резьба крепления вязкомуфты на помпе оказалась смещена выше крайней точки вентилятора на пару-тройку сантиметров.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 30.05.2013 в 14:09.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
