Старый 30.05.2013, 10:43   #31
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да не насколько он убитый, хотел разобрать посмотреть что там
Банкир вне форума
Старый 30.05.2013, 10:49   #32
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
я рабирал ! шарики там спиралька ! сальнички !))))
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 30.05.2013, 10:54   #33
понятно...
Старый 30.05.2013, 11:53   #34
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
dimanoid у меня в рулевом болтанка была, при наезде на препятствия руль поворачивался то вправо, то влево. Самопроизвольно. Я его регулировал, но машинка гуляла.
Сейчас рулежка стала лучше.
Остается с колесами колдовать, сегодня у друга буду брать и кататься. У меня уже ВСЕ новое.
Если не поможет, то разлифтовка и продажа
Банкир , а на телескопе между рулём и редуктором люфта нет ? У меня такая же уйня была - все новое , а шимми есть , после замены телескопа пропала , но если будешь брать с разборки , не за будь проверить люфт именно на той длинне на которую он вытянут когда стоит на месте .
airport вне форума
Старый 30.05.2013, 13:03   #35
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
еще вал менять? застрелиться проще(((
Банкир вне форума
Старый 30.05.2013, 21:51   #36
ryzhijlisik
Марка: LADA
жаль, что после замены редуктора проблема не ушла.
тогда только колеса остаются.
меняй и пробуй кататься.
у меня шимми пропал после установки новых колес.
потом были позывы, которые вылечились:
1. заменой сайлентов на панаре
стало лучше, но были позывы
2. подкладкой шайбы между сошкой и редуктором.
вашпе шимми нет.
сейчас появилась сильная вибрация от изношенного гука.
и после покатушек дисбаланс колес долбит.
НО! ВНИМАНИЕ!
у меня ЗАДНЯЯ подвеска на клюшках и панаре. недавно панара раскрутилась. так вот, с раскрученной задней панарой долбило нехилое шимми от 50 км/ч. это означает, что теоретически при износе сайлетов бумеранга и шаровой бумеранга может шимми долбить!
причем, я, конечно, не уверен, но с проставкой под шаровой подвеска как-то неправильно работает. вероятно, возникают какие-то паразитные люфты в этом узле. которые при изношенных передних колесах, теоретически могут вызывать резонанс (шимми).
в результате у меня шаровую вместе с проставкой вырвало из моста.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 30.05.2013 в 21:56.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.05.2013, 23:17   #37
airport
Аватар для airport
Его менять -1 час , сам тока поменял , ни чего сложного .
airport вне форума
Старый 30.05.2013, 23:22   #38
Gerik
Аватар для Gerik
Марка: Jeep Grand Cherokee
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
поподробней! Завтра тоже буду менять
Gerik вне форума
Старый 31.05.2013, 00:33   #39
airport
Аватар для airport
Сообщение от Gerik Посмотреть сообщение
Снимаешь акум , площадку под ним , откручиваешь болт на крестовине около редуктора , потом откручиваешь такой же болт в салоне под рулём около педалей . На кузове между моторным отсеком и салоном стоит резинка с пластмассовым кольцом - осторожно не сломайте .но я говорю про wj .
airport вне форума
Старый 31.05.2013, 03:41   #40
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
О как все сложно то на дизельке. На 4.7 час менять если пиво глушить с пол часа потом с соседом попиздеть минуть 15, а потом поменять :)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
