Старый 29.05.2013, 16:10   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию Иногда херово заводится...
В общем не так давно появилась такая проблема:
При заводке стартер еле крутит, сбрасываются настройки БК, такое ощущение, что аккум разряжен или стартер на себя берет напругу. Но после заводки вольтметр показывает норму, т.е. аккум вроде как и не был разряжен. Грешил на стартер, старый снял, поставил новый (в сборе со втягивающим). (старый разобрал - он тоже рабочий без признаков неисправностей), с новым такая же херь. Реле стартера тоже махнул. Клемы на аккуме при этом горячие.
Генератор показывает напряжение 13,9-14.0 Вольт. Это вроде как и нормально.
Иногда вообще завестись не может, иногда заводится с трудом (как описал выше), иногда все норм.
Куда залезть? С чего начать? Что может быть?
yakobson вне форума
Старый 29.05.2013, 16:44   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если АКБ нормальный (и его вы исключаете), то сложно будет найти неисправность. Проводка.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 29.05.2013 в 19:36.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2013, 17:00   #3
платар
Аватар для платар
смотри силовые провода идущие на стартер, возможно что внешне они безупречы, а внутри сгнили- за сим и греются, и тока пускового не хватает
платар вне форума
Старый 29.05.2013, 17:07   #4
Carvin
Марка: ...
Может просто аккум умирает и у него уже емкость совсем не та, которая заявлена. Или шина внутри аккума может отваливаться и из-за уменьшенного сечения проводника будет существенно снижать стартерный ток при этом здорово нагреваясь. Попробуй махнуть на другой аккум. Если не поможет, то получается, что сам двигатель очень туго проворачивается .... хотя такая ситуация почти нереальна на нормально работающем движке.
Carvin вне форума
Старый 29.05.2013, 17:09   #5
Carvin
Марка: ...
А еще обрати внимание на обжим силовой шины в клемнике на аккум. Там часто провод (медь) окисляется, когда просто заплющена в свинце.
Carvin вне форума
Старый 29.05.2013, 18:08   #6
valdod
Массу на двигатель смотри...
valdod вне форума
Старый 29.05.2013, 18:34   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вряд ли. Иначе б зарядка 14 вольт не показывала.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2013, 18:38   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Толково. Завтра другой аккум поставлю, попробую с ним поездить.
yakobson вне форума
Старый 29.05.2013, 18:39   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Обратил первым делом. Разобрал, зачистил, обжал.
yakobson вне форума
Старый 29.05.2013, 18:42   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Почему тогда не постоянная проблема, а плавающая?
Провода силовые тож проверял когда стартер менял. Нормально с ними все.
yakobson вне форума
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
