Старый 18.05.2013, 20:47   #51
Fedor33
Аватар для Fedor33
В общем ВНИМАТЕЛЬНО почитав библию, форум, понял что проблема "семерения" не только в свечах и зажигании вообще, но и в форсунках. Выкручивая свечку, вижу что она сырая, думал значит льет форсунка, а это было масло ((( Методом научного тыка, точнее подтыкивания питания на форсунку выяснил, что ее "заклинело" что ли, т.е. сопротивление обмотки нормальное, 14 Ом, как у остальных, но она не щелкает как другие. Приговор - менять! На днях займусь, а то достало уже на 7 цилиндрах ездить, расход как зимой
Fedor33 вне форума
Старый 22.05.2013, 21:25   #52
Fedor33
Аватар для Fedor33
Починил 8й цилиндр! Волговская форсунка на 2-3 мм короче родной от 5.2, в верхней части, если менять на них, то только комплектом. Постучав молотком по старой форсунке, клапан стал работать! Промыл растворителем, продул компрессором , проверил распыл - как туман, не ссыт. Обратно поставил - все работает! И расход упал до 19-20 в городе с кондеем. трасса 90-100 км/ч 12-14 литров тоже с кондеем. На круизе расход не меньше.
Fedor33 вне форума
Старый 22.05.2013, 23:08   #53
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я менял комплектом)))))))
Vinnetoo вне форума
Старый 26.05.2013, 11:51   #54
Fedor33
Аватар для Fedor33
Тоже от волги?
Последний раз редактировалось Fedor33; 26.05.2013 в 12:01.
Fedor33 вне форума
Старый 26.05.2013, 18:50   #55
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
конечно...
Vinnetoo вне форума
Старый 27.05.2013, 09:40   #56
Fedor33
Аватар для Fedor33
Вот прикалывались тут недавно... так поржать.. На разборке у друга
Fedor33 вне форума
Старый 30.05.2013, 22:11   #57
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сегодня вдруг перестал открываться багажник... Ломать ничего не хотелось, решил разобрать пластик изнутри. Сидя в багажнике, открутил 3 болта сверху, 4 по сторонам, там же были еще 2, но до них не добраться было, один поломал позже. Чтобы скинуть пластик пришлось откручивать левый амортизитор-лифт, в итоге левую часть снял-таки, с замка слетела тяга, поставил на место - дверь работает! Потом закрепил тягу получше и собрал аккуратно назад.
А это для прикола, у кого есть "контакт"... как ниву смыло сегодня в дождик. "сделала уши" http://vk.com/video130571313_1652400...0c66fe13c6854b
Fedor33 вне форума
Старый 16.06.2013, 17:42   #58
pavlov
Марка: пока нету....
привет,Федь!как делишки то,машине не жарко?
pavlov вне форума
Старый 16.06.2013, 20:41   #59
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от pavlov Посмотреть сообщение
Привет! В машине ништяк! Вчера вечером , кстати, сломалась она, как будто аккумулятор сел, еле-еле крутила... потом ваще никак. Сегодня снял стартер, оказалось все просто, как здесь и писали, одна щетка закисла и поплавила нахрен контакты, как раз та, что над дыркой в корпусе. Почистил там все, поскоблил, собрал - как новенький!
Fedor33 вне форума
Старый 16.06.2013, 20:44   #60
pavlov
а втягивающее,хорошо работает ?
pavlov вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
