Старый 26.05.2013, 00:37   #41
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
ет 44 дану под диск переделівают
Олесь вне форума
Старый 26.05.2013, 00:39   #42
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
так вот ета шайба что на фото соприкосаетса с внешней обоймой, упирается в венец подшипника
Олесь вне форума
Старый 26.05.2013, 15:34   #43
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
ну так если это кольцо стоит на дане 44 без С-клипсовой то это понятное дело.....мало того что оно самодельное так оно и не дает полуоси выскочить из моста,потому как толщина барабанного щита и кронштейна под суппорт дисковых тормозов разные....кронштейн толще!!!
сам буду переделывать на грандовские дисковые)))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 26.05.2013, 15:38   #44
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну и в свете вышесказанного.....может быть стоит заморочится выточить кольцо для тех у кого люфт!!! соответственно толщина кольца будет ровняться величине люфта.....и будет счастье для тех у кого люфт и не собираются переделывать на дисковые тормоза!!!!
Старый 26.05.2013, 15:42   #45
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
нет, не поможет( подшипник не регулируемий
Олесь вне форума
Старый 26.05.2013, 15:43   #46
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
не могу загрузить видео
Олесь вне форума
Старый 26.05.2013, 15:48   #47
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
да просто ссылку копируй и все....кому надо перейдут по ней и посмотрят....ну это при условии что оно в инет загружено!
Старый 26.05.2013, 15:49   #48
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну почему ж не поможет???
Старый 26.05.2013, 16:31   #49
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
сальник давит на ету шайбу что я болтаю пальцами которая упираетса в внешнюю обойму подшипника
потому нодставляй шайбі или нет, ничиво не получится
Олесь вне форума
Старый 27.05.2013, 10:17   #50
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну ТЫК у всех такие ж падшипники и конструкция (сальник, подшипник, кольцо стопорное) одинакого!!!! а ЛЮФТ и поныне ТАМ(((
Значит остается ЛИШЬ одно из ДВУХ:
1-е - ИЗНОС полуоси, а точнее - посадочные места элементов;
2-е - ИЗНОС посадочного места подшибника в чулке моста.
и как ни странно - ОБА варианта имеют право на ЖИЗНЬ!!!!!
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
