Старый 21.05.2013, 22:48   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
По умолчанию блокировка гт
покатался на джипе и посетила меня мысль:почему блокировка гт включается после включения 4-ой,а нельзя-ли вручную питание подавать на клапан блокировки,тогда когда хотца?
volgarik34 вне форума
Старый 22.05.2013, 08:25   #2
потому что неудачное стечение обстоятельств может вывести из строя трансмиссию
Старый 22.05.2013, 08:55   #3
volgarik34
поясни,на акпп zf блокировка включается почти на всех передачах
Старый 22.05.2013, 10:27   #4
Я считал что блокировка ГТ имеет право включиться при соответствующих нагрузочных обстоятельствах на любой передаче кроме первой.
Старый 22.05.2013, 10:31   #5
volgarik34
да вот и я о том же думаю.первая она пробуксовывает,остальные должны тянуть.
Старый 22.05.2013, 10:38   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так она вроде и на третьей у нас включается
Горыныч вне форума
Старый 22.05.2013, 11:30   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Так она вроде и на третьей у нас включается
Включится и на третьей если нажать O/D, четвёртой уже не будет, зато будет блокировка при 3-й. В говнах, на пониженной, полезно только очень медленно.
Палыч вне форума
Старый 22.05.2013, 20:56   #8
если и включается, то явно не от кнопки в салоне.
фигней маетесь, батенька.
если при вкюченной блокировке резко изменить частоту вращения трансмиссии то возможно проворачивание пакетника, барабана или диска блокировки. поэтому при любых изменениях скорости она отключаетсчя сама. а будет кнопка, все это обязательно случится.
Старый 23.05.2013, 18:23   #9
olllo
Марка: Ы
я видел на америкосовском сайте пульт управления блокировкой ГТ стоял на ручке АкПП с несколькими кнопками под пальцы ... жаль ссыль не сохранилась
olllo вне форума
Старый 24.05.2013, 08:21   #10
volgarik34
а по существу кто что скажет?
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
