Старый 23.05.2013, 11:08   #381
ygansk
Аватар для ygansk
Вот потому то я и планирую ремонты капитальные на зиму. Летом дача, жена, дети. Еще и младшую в первый класс собирать и старшей форму заказывать. Блин так по деньгам это коробка с гарантией и установкой. Все решено. Старшая ходит в джинсах, младшую оставляю в садике
ygansk вне форума
Старый 23.05.2013, 11:20   #382
ygansk
Аватар для ygansk
Сын подходит к отцу и спрашивает:
- Пап говорят водка подорожала, это значит ты будешь меньше пить?
- Нет сына, это значит, что ты будешь меньше есть
ygansk вне форума
Старый 23.05.2013, 11:33   #383
Горыныч
Аватар для Горыныч
Перебирай сам - дешевле на порядок. Почитай мою темку с начала и не повторяй моих ошибок )))
Горыныч вне форума
Старый 23.05.2013, 11:36   #384
ygansk
Аватар для ygansk
Само собой. Саша (Alexandr)мне также говорит. Страшно просто, я не разу их не перебирал. Хотя и в двигатель первый раз боялся дальше свечей лезть
ygansk вне форума
Старый 11.10.2013, 18:54   #385
egrman
Аватар для egrman
Трындец. Нихера не сделали. Т.е. сделали, но геморрой. Сломали бублик (((
Вот вы спросите как смогли? А очень просто. Нигде не указано на сколько глубоко должен сесть бублик на вал. Вроде посадил его плотно, покрутил - все вертится.
**** долго не могли состыковать коробку с пихлом - не лезло. Решили подтянуть болтами, поскольку не видели никаких помех. Подтянули и бублик заклинило нах.
Пришлось скидывать коробас и монтажкой статскивать бублик. Еле-еле стащили.
Обратно он уже не одевается никак!
Взяли старый бублик, слили с него масло (кстати чистое) и надели на коробку - оделся. А сомненья гложут - ну как его заклинидо притягиванием? Поставили коробку вертикально на овердрайв и стали крутить и толкать бублик - он **** сантиметров на пять еще сел - ушел в маслонасос.
МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! Ни в одной инструкции не написано насколько глубоко его надо посадить.
Система охлаждения была засрата в хлам. Компрессором еле-еле пробил. Пришлось скручивать трубки с радиатора и все продувать отдельно. Получилось. Затем специалным пистолетом для компрессора промыл керосином. Всю грязь вымыли и проходимость стала ого-го!
Обратного клапана там уже не было. Не могу найти где читал, но есть такая фишка по поводу удаления этого клапана. Если заводить на "P" и потом включить "R", то в силу конструктивных особенностей где-то резко поднимается давление и отрывает заднюю тормозную ленту. Вот этот клапан и предотвращает эту фигню. Соответственно желательно заводить и прогревать на "N", потом на несколько секунд включать "D" а уж опосля врубать заднюю. Во как.
В общем завтра, в измененном составе продолжу устанавливать коробочку.
Мой тоже не сразу сел, крутанул его резко он и провалился.
egrman вне форума
Старый 11.10.2013, 19:27   #386
ygansk
Аватар для ygansk
А вот вопрос. Как определить бублик живой или усё издох?
ygansk вне форума
Старый 11.10.2013, 19:59   #387
alekssandr
никак, все равно ремонт - блокировка по любому на приходе
alekssandr вне форума
Старый 12.10.2013, 04:43   #388
ygansk
Аватар для ygansk
Понятно Саш. Короче КапРемонт одним словом. Вообщем лучше один раз сделать, чем потом переделывать. Принцип экономии обычно дороже обходится
Егор спасибо за наглядную картинку про бублик
ygansk вне форума
Старый 13.10.2013, 21:32   #389
Горыныч
Аватар для Горыныч
КРОИЛОВО ВЕДЕТ К К ПОПАДАЛОВУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Позларадствуйте все, кто говорил мне, что надо было все фрикционы поменять и бублик старый не ставить... :)
В общем хотел поехать на охоту. Загрузились с сынулькой, сдаю назад со двора. Выезд после ворот в горку чутка. На пригорочке авто глохнет. Скатываюсь обратно, завожу и не давя сильно на газ пячусь в горку - на середине коробас начинает буксовать, я газ в пол, выпрыгиваю на дорогу, отпустив газ и обороты резко падают а авто глохнет..
Загнал авто обратно во двор и поставил на прикол.
Толи гавно из старого бублика засрало охлаждение, толи бублик умер, толи фрики и ленты сгорели, толи все вместе.
В общем надо починенный бублик отправлять в ТТЛ на выпрямление втулки маслонасоса и балансировку. Заказывать мастеркит со всем барахлом и починять коробочку, которая лежит в сарайчике. Овер потом снять с той, что сейчас висит на жыпке (поменяв фрики и диски)
Не ну вот я чудак на букву М, сцуко, не слушаю старших вовремя
Горыныч вне форума
Старый 13.10.2013, 21:39   #390
egrman
Аватар для egrman
Ндаа попадос неприятный столько сил и времени ...
egrman вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
