Старый 21.05.2013, 21:22   #1
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Angry вентилятор печки живёт своей жизнью ((
печка и кондей работал отлично, без нареканий ! Решил сегодня помыть испаритель, тот что в корпусе печки стоит. Снял моторчик, взял шланг, промыл этот радиатор, собрал всё, одел клему на моторчик, а он заработал на больших оборотах (переключатель на климате в положении офф, зажигание выключено, ключ от зажигания в кормане). Завожу машину, маторчик крутится на больших оборотах, включаю климат, всё работает как и должно, выключаю климат, 2 секунды тишина и моторчик снова включается на больших оборотах и не нашто не реагирует. В чём же проблема ????? гранд чероки, 5.2, 1998 год. Реле печки я не нашёл !
< Михалыч > вне форума
Старый 22.05.2013, 00:38   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
может залил водой блок в ногах пассажира? там реле и преды...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.05.2013, 01:47   #3
< Михалыч >
я аккуратно это делал, воды в салон минимум попало, всё в дренаж сбегало. Когда моторчик зажил своей жизнью, я там выдёргивал реле все и предохранители, а он всё равно как неугомонный крутится ((
Старый 22.05.2013, 10:22   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В корпусе отопителя, сразу после мотора вентилятора, перед испарителем, который Вы чистили, находится регулятор скорости вращения вентилятора, вот его-то Вы и ухайдокали, снимайте и сушите. Чем быстрее, тем лучше, там постоянное, батарейное, питание, электрокоррозия дорожки пожрет.
Степаныч вне форума
Старый 22.05.2013, 10:30   #5
< Михалыч >
снял эту беду спустя 2 часа после появления проблемы, вчера вечер сегодня ночь и утро лежал раскрытый, высохнуть должен в любом случаи, только что подсоеденил а он снова крутит мотор. Подскажите пожалуйста, при выключенном зажигании на этот блок должен постоянно подоваться плюс и минус (у меня сейчас постоянно) и если проблема в блоке, он ремонтнопригоден ? и что в нём проверить ?
Старый 22.05.2013, 10:35   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я же написал, там батарейное питание, плюс с минусом там постоянные. Проблема скорее всего в нем. Отремонтировать наверное можно, но как не подскажу, я их выбрасывал обычно.
Степаныч вне форума
Старый 22.05.2013, 10:42   #7
< Михалыч >
спасибо за помощь !!! Сейчас попробывал тестером прозвонить клемы входа и выхода. Странная вещь получается, клема плюс вх прозванивает с плюсом выхода, а минус не прозванивается (мотор не должен крутится) ставишь на место ток идёти плюс и минус. А когда только отсоеденяешь от проводки плюс выхода прозванивается с минусом входа и с плюсом входа
Старый 22.05.2013, 11:13   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
Плюс идет напрямую, а минус комутируется через тиристор, потому и не звонится без подключения.
Степаныч вне форума
Старый 23.05.2013, 13:37   #9
< Михалыч >
Проблема решилась сама собой. Полежала коробочка на солнце пару часов (до этого сутки на столе лежала) и всё заработало, доехал до гаража с работы и моторчик заработал снова, только уже на маленьких оборотах. Я разобрал коробочку и просушил её ещё раз строительным феном, пока всё ОК, моторчик печки работает только от климата. Кто собирается мыть осушитель который стоит в печки, открутите, не поленитесь эту коробочку радом с моторчиком печки !!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 24.05.2013, 18:22   #10
< Михалыч >
Рано я обрадывался, иногда сам включается вентилятор печки на ходу или пока я в магазин хожу ((((((((( как же быть ?????????
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
