Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Муфта нова, радиатор тоже.... По трассе едешь стрелка в одном положении , когда в пробке долго стоишь. Температура начинает ползти вверх , да термостат тож новый.... Кожух радиатора только дозрей стайл вместо рейс таяла поставили , что может буть что смотреть?
#2 |
раза с третьего только осилил.
Помпа похоже износилась, крыльчатка её точнее. На холостых производительности не хватает |
#3 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Либо пропускная способность рубашки охлаждения ДВС, обычно грязь скапливается на выступах прогладок головок и размер отверстий рубашки заметно уменьшается - до 70ти%.
Если промывка хромпиком не помогает, снимать бошки и чистить механически. |
#4 |
#5 |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
#6 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Вижу два выхода из этой ситуации: установка доп помпы от ГАЗели или подбор меньшего диаметра шкива на виске.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
#7 |
Если есть знакомый токарь, то он выточит её за час.
Но тогда надо будет ремень меньше ставить.
#10 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
а прбовали стоя в пробке сделать печку на всю жару и вентилятор на полную в салон и кондиционер не включать,помогает. у меня так было пока радиатор снаружи не помыл...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
