Старый 19.05.2013, 23:31   #31
gavrik
Марка: jeep
подшипники дифа наврятли а вот сателиты скорее всего!
gavrik вне форума
Старый 20.05.2013, 02:25   #32
Николай Пименов
Если корпус сателлитов цел - то сателлиты новые (и те тарельчатые шайбы конечно вместе с ними, а может и ось сателлитов) поставить нетрудно, да и регулировку ГП не делать.
Николай Пименов вне форума
Старый 20.05.2013, 09:21   #33
yakobson
Аватар для yakobson
Перед разборкой диффа для извлечения стопорных полуколец стукнуть по полуосям снаружи, чтобы как бы колея уменьшилась - так кольца доставать легче потом.
Полуось вынимается и осматривается зона, где подшипник на предмет указанных выше выработок.
Подшипник выбивается обратным молотком из корпуса моста. Подвох такой, что если полуоси изношены, то подшипник вынимать смысла нет - новый подшипник будет убит выработками на полуосях, т.е. сначала (при необходимости) раздобыть полуоси на замену, а потом уже раскурочивать дальше (в смысле вынимать подшипник).
Так и есть. Я себе поменял подшипники п/о год назад. Ставил "тимкен". Ща опять им п..ц. Полуоси вроде тож были как новые. На правой едва заметная выработка, на левой вообще все гуд.
Летом буду искать полуоси и еще раз подшипники менять.
yakobson вне форума
Старый 20.05.2013, 12:51   #34
gavrik
Марка: jeep
я поставил спасер
gavrik вне форума
Старый 20.05.2013, 12:52   #35
gavrik
Марка: jeep
а щелкает у меня по ходу лсд
gavrik вне форума
Старый 20.05.2013, 16:15   #36
Николай Пименов
Нету там ЛСД, у ЛСД дисков между сателлитом и корпусом диффа штук 6-7 с каждой стороны.
Старый 20.05.2013, 19:50   #37
gavrik
Марка: jeep
а почему колеса в одну сторону крутятся тогда?
gavrik вне форума
Старый 20.05.2013, 21:14   #38
Николай Пименов
Потому что дифф клинит. Или ещё почему. Но ЛСД точно нет - дисков маловато.
Старый 20.05.2013, 21:33   #39
gavrik
Марка: jeep
так и почему его тогда клинит?
gavrik вне форума
Старый 20.05.2013, 21:36   #40
ZRV
Аватар для ZRV
Ты хочешь сказать что все зубья вопросов не вызывают и клинит? Чудес то не бывает, а может это и не мост вовсе? Я кстати завтра после обеда то же погоню задний мост вскрывать, сальник надо менять ну и посмотреть заодно че там как.
ZRV вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
