Старый 18.05.2013, 21:13   #1
egrman
Аватар для egrman
По умолчанию Уходит ОЖ снизу на стыке ДВС(5.9) и АКПП откуда?
Машина стояла два дня все было сухо, сегодня заметил пятно, глянул увидел капельки снизу на стыке ДВС и Коробаса… 450км назад уровень ОЖ был на максимуме сейчаас на минимуме…что радует так это что щуп без эмульсии… трубки печки тоже сухие...
Двигатель 5.9
что за хрень где копать? Какие варианты? может кто сталкивался уже?
Последний раз редактировалось egrman; 18.05.2013 в 21:15.
egrman вне форума
Старый 19.05.2013, 07:12   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
у меня на ZJ 5.2л также течет. Когда вынимал стартер для ремонта, из отверстия для стартера вылилось около стакана антифриза о_0
У меня только одно предположение - прокладка "поддона" впускного коллектора.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 19.05.2013, 09:18   #3
Там в колоколе заглушка системы охлаждения должна быть. Прогнивают они.
Старый 19.05.2013, 09:35   #4
egrman
Аватар для egrman
Как до нее добраться? Коробас снимать?
egrman вне форума
Старый 19.05.2013, 10:33   #5
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Спанчбоб очень интересно, ждем подробностей.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 20.05.2013, 15:10   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня ссало через прокладку между передней крышкой и картером
ссало там но и капли тоже были на стыке двига и акпп
Хасковод вне форума
Старый 20.05.2013, 16:39   #7
Вот о чем Юра говорит,это распространненная проблема при таких симптомах,специально зафотал блок 5,2 в месте стыка с акпп.Пробки по краям колен.вала.То,что сверху-заглушка распред.вала.
Так же проблема может быть в прокладке паука,вп.коллектора.В самом коллекторе отверстие заглушено,в головах предусмотрено.
Последний раз редактировалось Лодырь; 20.05.2013 в 16:42.
Старый 20.05.2013, 16:41   #8
Да,чтож они так втыкаются по крупному,заразы.Звиняйте-меньше не могу.
Старый 20.05.2013, 17:03   #9
egrman
Аватар для egrman
Спасибо за фото! уже понятно что надо коробас снимать...
egrman вне форума
Старый 20.05.2013, 17:06   #10
egrman
Аватар для egrman
что за крышка? где смотреть?
egrman вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
