#2 |
снимай заднюю крышку - болты обязательно перед тем как открутить молотком пробить.откручивай стопорный болт вала сателитов - доставай вал(ось) вытаскивай два сателита - а в оставшихся двух увидиш два полукольца - чють полуоси внутрь давани полукольца отверткой толки - они упадут - всё полуось можно доставать.
#3 |
http://www.wranglerclub.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm То же самое с картинками.
#5 |
Не торопись подшипники выбивать,внимательно полуоси на износ посмотри,а то может и их менять придется
#8 |
Привет, полуоси я приценивался если путевые не дёшево, SPISER по 6500 , asva за 1900 , но чую что это г...
Последний раз редактировалось ZRV; 18.05.2013 в 00:45. |
#9 |
Перед разборкой диффа для извлечения стопорных полуколец стукнуть по полуосям снаружи, чтобы как бы колея уменьшилась - так кольца доставать легче потом.
Полуось вынимается и осматривается зона, где подшипник на предмет указанных выше выработок. Подшипник выбивается обратным молотком из корпуса моста. Подвох такой, что если полуоси изношены, то подшипник вынимать смысла нет - новый подшипник будет убит выработками на полуосях, т.е. сначала (при необходимости) раздобыть полуоси на замену, а потом уже раскурочивать дальше (в смысле вынимать подшипник). |
#10 |
иногда подшипник без нагрева чулка не выходит.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
