#2 |
снимай заднюю крышку - болты обязательно перед тем как открутить молотком пробить.откручивай стопорный болт вала сателитов - доставай вал(ось) вытаскивай два сателита - а в оставшихся двух увидиш два полукольца - чють полуоси внутрь давани полукольца отверткой толки - они упадут - всё полуось можно доставать.
