Старый 16.05.2013, 23:03   #1
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Unhappy Потекло масло с коробки AW-4
Выручайте... Потекло масло откуда-то с колокола... красное, из коробки. Что может быть? Какой-нибудь сальник или серьезней.
Ехал сегодня, разгоняюсь, и на скорости где-то 65 км/ч вижу в зеркало за собой шлейф голубого дыма, сразу же на обочину и под машину... все начиная с колкола и дальше в масле, ну и с самого колокола капает АТФ-ка, по щупу масло меньше стало. Добрался до магазина, долил.
В целом, если ехать до 60км/ч, то шлейфа нет, если ехать 65км/ч и выше появляется шлейф.
После тихой езды под машиной 2-3 капли масла, если ехать быстрее то потом лужица побольше.
К чему готовиться?
GDWizarD вне форума
Старый 17.05.2013, 10:37   #2
din777
Аватар для din777
Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
на майских такая же тема была, только разогнался до 150, короч купил у ДимыСД коробас, за 23 за 5 мне его перекинули и 2 тыра ушло на масло, скорее всего у тебя выдавило передний сальник.
din777 вне форума
Старый 17.05.2013, 10:43   #3
yakobson
Аватар для yakobson
а что если передний сальник выдавило, то только контрактную коробку покупать?
yakobson вне форума
Старый 17.05.2013, 11:18   #4
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
А без замены коробки? Ремонт возможен? Желательно малой кровью.....
GDWizarD вне форума
Старый 17.05.2013, 17:11   #5
din777
Аватар для din777
возможен, (поменять сальник) ав4 довольно надежная коробка, я просто не знал что у меня произошло,а в отпуск ехать надо было, поэтому и пришлось заморочиться с контрактной, а старую потом переберу и либо продам за теже деньги либо про запас оставлю...
din777 вне форума
Старый 17.05.2013, 23:27   #6
gavrik
Марка: jeep
менять сальник! в любом случае снимать коробку
gavrik вне форума
Старый 19.05.2013, 12:08   #7
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
заказал сальник, буду менять. Хотя само перестало течь. а так долил масло и езжу, правда больше 100 на всякий случай не разгоняюсь
GDWizarD вне форума
Старый 19.05.2013, 13:54   #8
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
только что приключилась такая же история
чуть проеду, появляется струйка масла. после активного педалирования на холостых струйка такая, что минут за 10 вытекает грам 200 -300
коробку поставил (вместо МКПП) 2 мес назад. почти сразу появился какой-то звук, похожий на пение птички. как прогревался изчезал.
В результате оказалось выдавило передний сальник.
поставили. КПП ваще не прокручивается
скинули, оказалось развалилась шестерня масляного насоса. просто раскололась. сколько я проездил так не знаю (думаю 2 мес) сколько до меня ?...
самому интересно, сколько проживет эта коробка ещё....
Денис М. вне форума
Старый 19.05.2013, 13:55   #9
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
насос в сборе стоит кучу бабла. купил в сборе бу, поставил. ездию...
Денис М. вне форума
Старый 19.05.2013, 22:55   #10
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
а сколько насос бу по деньгам вышел? я еще не снимал - сальник не пришел, но мало-ли кроме сальника еще насос. Хотя надеюсь что нет.
GDWizarD вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
