Старый 16.05.2013, 21:21   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию При нагреве крутить мотор (виска)?
Хотел наоффтопить в чужой теме, но передумал. Пусть лучше отдельно будет.
Слушайте, а кто-нибудь пробовал превентивно, когда стоишь в пробке и температура ползет вверх, поставить АКПП в нейтраль и, держа тормоз (ну чтоб с горочки не катиться), немного покрутить мотор? Тысяч до полутора где-нибудь.
Сдается мне, что карлсон через виску начнет крутиться быстрее и тем самым эффективней охлаждать радиаторы. Хотя также есть вероятность, что без набегающего потока воздуха мы только усугубим ситуацию.
А то я сегодня об этом подумал только когда из пробки выехал, не попробовал.
Ну и чтоб два раза не вставать, подскажите, можно ли на нейтралке потихонечку катиться с горочки (без фанатизма, на длину машины)? Коробка 44RE если что.
kolobob вне форума
Старый 16.05.2013, 21:35   #2
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
Перед карлсоном еще радиатор и вдувать в себя он норм будет только если радиатор чист
А так только помпой антифриз погоняешь
А на счет нейтрали промолчу но вроде как на автоматах разрешено буксировать машину в промежутке от 20 до 40 км/ч
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 16.05.2013, 21:53   #3
kolobob
Аватар для kolobob
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
Ну естественно. В том то и смысл идеи, чтобы через радиатор всосать побольше воздуха и тем самым охладить антифриз и, соответственно, двигатель.
При забитом радиаторе ничего не поможет.
Речь идет о ситуации, когда в обычных условиях все неплохо, а потом внезапно встрял в адски тупую пробку и стал потихоньку греться. Печку включать все таки не слишком приятно, вот и подумал в эту сторону.
kolobob вне форума
Старый 16.05.2013, 22:00   #4
Morf
Аватар для Morf
При чистом радиаторе и кожухе на карлсоне и норм помпе поможет в теории
Morf вне форума
Старый 16.05.2013, 22:01   #5
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Я так пробовал, будет чуть получше, но всё равно температура чуть позже зашкаливает. Виска и помпа новая, радиатор промыт
Zhendos вне форума
Старый 16.05.2013, 22:03   #6
Champion
наверное если раздатка на нейтрале стоит?! автоматы частичной погрузкой таскают
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Вы представляете какой объем у вас сгорает в цилиндрах и сколько энергии выделяется?! какие потери при теплообмене между металлом и жидкостью и потом от радиатора к воздуху?! попробуете или сначала прикинете?!
на нейтралке уже 4 года и с горок у нас в городе бывает скатываюсь и к светофорам подкатываюсь и ниче. разница у нас в коробках небольшая с вами...
Champion вне форума
Старый 16.05.2013, 22:28   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию можно ли на нейтралке потихонечку катиться с горочки
Пока двигатель работает - качает и маслонасос в акпп - катитесь на нейтрали куда хотите, хоть на буксире со скоростью 200 км/ч. Если двигатель не работает, то общее правило для автоматов не быстрее 60 и не дальше 60км., но для джипов не актуально - раздатку в нейтраль - и хоть на луну.
Палыч вне форума
Старый 16.05.2013, 22:30   #8
kolobob
Аватар для kolobob
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Какая разница то? Сколько выделяется тепла, столько и должно отводиться в идеальном случае (если этого не происходит даже в идеальном случае, то система в целом не сбалансирована и едва ли пригодна для использования). В моем случае все немного не идеально и поэтому при стоянии в пробке тепла отводится несколько меньше, чем выделяется. Вот эту небольшую разницу мне надо компенсировать.
Очевидно, что увеличение оборотов двигателя увеличит как выделение тепла, так и его отвод (даже при стоянке, учитывая привод вентилятора через вискомуфту). Вопрос только в том, что увеличится больше и насколько велика будет разница.
Спасибо.
kolobob вне форума
Старый 16.05.2013, 23:23   #9
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
1 мая выезжал из москвы, 50 км за 4 часа. Чего только я не пробовал... В том числе и раскручивать в нейтрали движок, особого эффекта не заметил. Остановился, часик постоял, подумал про электрокарлсон... специально для пробок. Темы на форуме есть и много, надо читать...
Arrows вне форума
Старый 16.05.2013, 23:25   #10
alekssandr
вы такие смешные
alekssandr вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
