Старый 13.05.2013, 15:16   #21
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Нифига не полуается , сделали как советовал Степаныч - стартер молчит ,может скинешь тел. в личку Я перезвоню ,тоб электрик спросл ,что ему не ясно?
dgordgo вне форума
Старый 13.05.2013, 21:11   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Странно конечно. Неплохо было бы указать чего и где не хватает для срабатывания реле стартера. Возможно в процессе ваших манипуляций выгорел предохранитель, в блоке под рулем 31 номер, 10А, возможно там сигналка стоит где и рвет провод. Схему выложу, посмотрите по цепи, где пропадает, от замка до блока предохранителей провод желтый, от блока предохранителей до реле желтый с красной полосой.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130513/LSTJB2XR.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130513/VHOSt9TZ.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130513/8rU5XD0V.png
Степаныч вне форума
Старый 14.05.2013, 09:07   #23
dgordgo
Спасибо сегодня будем ковырять опять может получится
dgordgo вне форума
Старый 15.05.2013, 22:57   #24
dgordgo
Запустили - спасибо за помощь Степаныч, Спанчбоб . Теперь после замены коробки и раздатки нужно переделать кардны - передний укоротить ,задний удлинить ,но это уже другая история . Всем рекомендую, Степаныч - реально шарит в электрике.С УВ
dgordgo вне форума
Старый 16.05.2013, 01:24   #25
Он маньяк еще тот :))) Жду ходовых испытаний.
Старый 16.05.2013, 06:50   #26
борян
Сообщение от dgordgo Посмотреть сообщение
чего было то?
борян вне форума
Старый 16.05.2013, 08:28   #27
dgordgo
Еле нашли , при установке датчика коленвала в штатное место АХ_15 , сам датчик смещается на 1.5 см относительно оси прорезей маховика для считывания импульса. Но мы и подумать об этом не могли ,за два дня перерыли всю машину и в конце концов приняли решение снять коробку на подозрение ( ну а вдруг все таки маховик задел датчик он вышел из строя). После демонтажа и тщательных замеров оказалась такая простая на первый взгляд причина. Переделали немного посадочное место под датчик на колоколе коробки и мотор запустился с полтыка. Мало того благодаря манипуляциям рекомендованным Стпанычем - подключили и стартер и ЗХ и сигнальную лампочку на приборку от 242 РК. Вот как то так
dgordgo вне форума
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
