Старый 14.05.2013, 11:10   #31
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Я пока забил. Но вчера буквально один чирковод с Мурманска, перебиравший свой задний мост поведал следующее:
jeepirate:
На безклипсовых мостах нет практически люфта, обжимная пластина прижимает подшипник достаточно плотно, без каких либо проблем, в процессе прижима появляется небольшой преднатяг.
Вот такой детали у меня не было >_<
Правда, и на схеме я не очень понимаю, что это:
Последний раз редактировалось Tretiy; 14.05.2013 в 11:15.
Tretiy вне форума
Старый 14.05.2013, 12:41   #32
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
Ето для абс
Олесь вне форума
Старый 14.05.2013, 13:41   #33
Tretiy
Аватар для Tretiy
Не, не шестерни. Я в общем рисунок вывесил, чтобы наглядно детали полуоси было видно
Tretiy вне форума
Старый 22.05.2013, 23:33   #34
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
под номером 3 это и есть прижимная планочка......
эта планка сначала давит на сальник,затем на подшибник через сальник да и в конце концов все это упирается в стопорное кольцо))) как то так......
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 22.05.2013, 23:44   #35
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
в патрола между мостом і тормозной плитой стоят регулировочние пластини
у нас тоже такое должно бить
конические подшипники должни регулироватся
Олесь вне форума
Старый 24.05.2013, 19:27   #36
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
если б были то хоть ГДЕ-НИБУДЬ было б УПОМИНАНИЕ.........а так ни в мануале(на англ.языке), ни в каталоге про них ничего неть(((((
Старый 24.05.2013, 19:29   #37
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
Но логика говорит что должно
Олесь вне форума
Старый 24.05.2013, 19:36   #38
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
с этим можно поспорить.......
первое что приходит на ум - износ того места куды вставляется кольцо подшипника полуоси, второе - неплотное прижимание из за того что планка сначала давит на сальник, ну и на последок - третье - это износ полуоси!!
п.с. у меня с одной стороны - левой люфта нет, а вот справа есть немного.....при разборке и сборке никаких вышеупомянутых умозаключений не наблюдал!!!!
может есче разок проштудировать мануалы.........
Старый 25.05.2013, 23:23   #39
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
сегодня витащил полуось и розсмотрел подшипник
сальник давіт не на внутреннюю обойму как я себе думал
там очен спеціфическая структура подшипника, на венце есть шайбе, которая плотно прижимаетса к внешней обойме і сальнику і соотвецтвенно никаких регулировок там бит не может
тот же подшипник толко на другой полуоси
Последний раз редактировалось Олесь; 25.05.2013 в 23:35.
Олесь вне форума
Старый 26.05.2013, 00:36   #40
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
так а что за кольцо стоит между сальником и планкой????
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
