Старый 12.05.2013, 00:33   #1
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
Unhappy Вибрация по кузову при скорости более 60 км/ч
Всех приветствую!
Есть проблема - вибрация по кузову при скорости в диапазоне от 70 до 80 км/ч. Далее до 100 ровно, после 100 вибрация появляется снова и не пропадает. Знаю, что гонять на этой тачке не солидно, но уж свои 120-130 она должна держать. Проблемо появилась после затяжки хвостовика переднего кардана (делал Олег с Ботанической) приехал к нему с гулом - уехал без гула,но с вибрацией.Он грешил на подушотавшийся кардан (кардан покупал новый в декабре, откатал 3-4 месяца,брал америкосовский неоригинал,фирму не помню за 18500 в академии). Грешил на колеса - прокатал, не помогло.
Вопрос, причина данного вибро ??
ZanuDa вне форума
Старый 12.05.2013, 01:18   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Попробуй без переднего кардана покататься , если пропадет изьян , то 100% кардан дефективный .
sokol76 вне форума
Старый 12.05.2013, 05:33   #3
INTELligent
Аватар для INTELligent
INTELligent вне форума
Старый 12.05.2013, 17:25   #4
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Снимать на лето кардан, а на зиму опять ставить?....Есть ли смысл?
ZanuDa вне форума
Старый 12.05.2013, 17:34   #5
INTELligent
Снимать его нужно что бы определить состояние шрусов на нем... И в случае их неисправности заменить и поставить кардан на место...
Старый 14.05.2013, 00:28   #6
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от ZanuDa Посмотреть сообщение
Тебе предлагают снять кардан не на лето, а для проверки!!! ну и как вариант можно гайку совсем малость ославить! буквально на несколько градусов.
demon969 вне форума
Старый 14.05.2013, 09:05   #7
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Гайку ослабивали - гул появляется.
ZanuDa вне форума
Старый 14.05.2013, 09:08   #8
demon969
Аватар для demon969
Значит сними кардан и проверь так появиться вибрация или нет, а там дальше копать.
demon969 вне форума
Старый 14.05.2013, 11:15   #9
Гайку ослаблять нельзя!
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
