Старый 13.05.2013, 09:54   #21
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Mr.X, резина не кривая? Как отбалансировалась? У меня bfg mt еле заметно в руль отдает в виде пульсации, когда прогреется вообще не чувствуешь ни на 120 ни на 140. Балансировкой это уже не исправишь, только замена резины.
ochakov вне форума
Старый 13.05.2013, 10:43   #22
Gerik
Аватар для Gerik
Марка: Jeep Grand Cherokee
У меня вибрация дикая. Уже год как не могу избавится. Поменял практически все!!! Все крестовины поменял, тягу панара, все пружины, все аморты, все резиночки, верхние рычаги переднего моста, нижние сайлент блоки рычагов, шрусы оба перебрал и новой смазкой набил, шаровые, все дисковые тормоза! Я уже и не знаю в чем причина!!!! Колеса первым делом проверил естественно. Теперь у меня подозрения на подшипник в раздатке.
Gerik вне форума
Старый 13.05.2013, 10:43   #23
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Да ровная резина. Могу перекинуть перед-зад для пробы. Хочу еще кардан другой подкинуть, но пока не нашел донора. Панара и демпфер, я так понял, при таких симптомах отпадают.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 13.05.2013, 13:06   #24
платар
Аватар для платар
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
ты его просто сними и без него поезди, только с места не наваливай, а то мост потечет
платар вне форума
Старый 13.05.2013, 15:11   #25
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
Если вибрация в районе ног водителя, то это крестовина, а за ней и подшипник хвостовика моста умирает с вибрацией. А шимми моментально переходит в активную фазу из кратковременной мелкой вибрации, так что это не твой случай.
Sc0ut вне форума
Старый 14.05.2013, 18:36   #26
Mr.X
Аватар для Mr.X
Сегодня поменял кардан и виску в раздатке. Выбрация в руле осталась с 80 до 90 км/ч. Млять((((
Человек нынче приехал с шимми - менять демпфер... Нет, у меня верняк не шимми. Шимми у него-это машины сзади идущее выполняют экстренное торможение, а их водители перепуганы побольше пассажиров и водителя самого джипа, при этом машина, как будто у американских реперов прыгает по дороге. Стремная хрень. И у него после кочки или неровности начинается, у меня же по ровной дороге и каждый раз, как дохожу до 80.
Последний раз редактировалось Mr.X; 14.05.2013 в 18:50.
Mr.X вне форума
Старый 14.05.2013, 20:10   #27
платар
Аватар для платар
попробуй ещё найти некую волнообразную трассу (не кочки, а волны) и прокатится. Надо заметить в момент подъема или прижима вибрация будет пульсировать.
Как вариант шрус привода. Больше я хз на чё думать
платар вне форума
Старый 16.05.2013, 17:22   #28
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
А с ростом скорости амплетуда вибрации меняется?
У меня похожая ситуация:
сначала легенькая вибрация на 60км/ч, потом затихает до 90 и после 90 снова начинается. Трясет легонько весь кузов и отдает в руль.
С набором скорости амплетуда вибраций снижается, зато сила - возрастает. на 120км/ч ппц трясет. Следил за колесами. на шимми не похоже. кардан передний скинул. Изменений 0. Подозреваю передние кресовины на мосту и сам мост - ГП там в хлам и ждет переборки..
Tretiy вне форума
Старый 16.05.2013, 18:12   #29
Mr.X
Аватар для Mr.X
Не, у меня только с 80до 100 вибрирует. На 80 начинается и до 100 спадает
Mr.X вне форума
Старый 21.05.2013, 21:50   #30
Gaura108Nitay
Аватар для Gaura108Nitay
Марка: ZJ 5.9 1998 лифт 2"
Может это коробка? Раз всё что можно уже поменяно-проверено.
Gaura108Nitay вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
