Старый 17.04.2013, 23:14   #21
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от наколай Посмотреть сообщение
Ура всем спасибо, мотор снял без швелеров, стоек и талей, вытащил руками (тяжелый сволочь). Теперь выбираю запчасти, а именно вкладыши, провернуло первый коренной, самый дешовый нашол Sealed Power, стоит-ли покупать ?
звините, но нихуя себе
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.04.2013, 14:59   #22
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
Не ну без головок и поршней он нормально вытаскивается, сам на ручки просится:)
наколай вне форума
Старый 13.05.2013, 08:34   #23
703
Марка: Cherokee XJ 94
Всем привет, кто подскажет как отвернуть верхние болты соединяющие КПП и мотор то какой день пытаюсь их открутить?
703 вне форума
Старый 13.05.2013, 14:34   #24
frostcraft
Аватар для frostcraft
У меня и на это здоровья не хватит
frostcraft вне форума
Старый 13.05.2013, 14:40   #25
frostcraft
Сообщение от 703 Посмотреть сообщение
Если собираешься снимать агрегаты по отдельности, то по аналогии с автоматом - откручиваешь траверсу, домкратом опускаешь хвост коробки, под двигатель и коробку подкладываешь что - то надежное, ибо может упасть и воротком с длинным удлинителем откручиваешь. Я снимал и ставил в сборе двигатель - коробка - раздатка. Гораздо проще извлекать, отсоединять, подсоединять и устанавливать..
Старый 04.06.2013, 14:24   #26
наколай
Аватар для наколай
Я откручивал когда головки уже были сняты (откручивал сверху из моторного отсека)
наколай вне форума
Старый 04.06.2013, 21:45   #27
andreyLunev
Марка: Позже..
Попадались в этом месте (два верхних болта) болты с головками-"звездами". НЕ шестигранник (там нихрена не видно как правило и на ощуп хрен определишь).
Типа вот этих http://garagetools.ru/shop/14_%D0%B3...D0%B0_%D0%B514 (первое что попалось в яндексе.
Причем "звезды" были маленькие.. не различаю я их по номерам
Туда чуть ли не головка на 10 лезла - но хрен ей открутишь - только залижешь болт..
Как то так..
Ну а так да.. выше написали - длинный вороток (метр как минимум). опускаешь коробку и поверх над коробкой и раздаткой..
andreyLunev вне форума
Старый 06.06.2013, 12:19   #28
наколай
Аватар для наколай
Я эти болты чуть-ли не руками откручивал,небыли затянуты ,а между коробкой и мотором был зажат провод (жгут) от трамблера, спецЫ ставили после переборки акпп.
наколай вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
