Старый 12.05.2013, 14:52   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Как поднять стеклоподъемники?
Ситуация такая, стоит гранд с опущенными передними стеклами, проводка под капотом вся давно снята, т.к. авто донор, проводка в дверях есть, дверных карт нету, как поднять стекла, надо авто из гаража на улицу а тут такое.
Может можно на проводку в дверях 12вольт дать, но не знаю на какой из проводов, подскажите пожалуйста, авто гранд 1998г. 5,9литра!?
denis_r вне форума
Старый 12.05.2013, 15:05   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В Вашем случае можно только на мотор стеклоподъемника подать плюс с минусом, полярность по месту.
Степаныч вне форума
Старый 12.05.2013, 16:50   #3
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
На провода фишки которая подключается к переключателю подъемника в дверях, методом перебора. Или там вообще провода перепутанны?
Arrows вне форума
Старый 12.05.2013, 18:01   #4
denis_r
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
Фишка на месте, та которая большая, а если полярность перепутаю я моторчик не спалю?
denis_r вне форума
Старый 12.05.2013, 21:02   #5
платар
Аватар для платар
не спалишь, он так и работает- в одну сторону +- поднимает, в другую -+ опускает. Только провод возьми по толще, а то какой нибудь ютипишки не хватит ток пропустить.
Лучше напрямую на фишку моторчика
платар вне форума
Старый 12.05.2013, 21:20   #6
denis_r
Ок, попробую :)
denis_r вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
