Старый 12.05.2013, 10:44   #1
По умолчанию снятие крышки заднего дифа
вчера залез под машину с инспекцией и вот что увидел.
крышка заднего дифа перекрыта бензобаком и снять ещё без подьемника невозможно. я туда только с подьемника лазил, поэтому нюанса этого не не знал. соответственно вопрос: как ещё снимают на яме, когда машина на колёсах?????
Старый 12.05.2013, 10:52   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Попробуй поставь два домкрата под задние лонжероны там где крепятся нижние рычаги и смело вывешивай жопу. Я так делал когда пытался поменять зад. пружины.
kalina вне форума
Старый 12.05.2013, 11:39   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Почему то не помню таких проблем.Менял масло сам.Помню,что мешал снятию крышки стаб,так я отсоединял линки от кузова( по-моему сверху) и чуть проворачивал стаб с открученными линками.Линки если что-стойки стаба.Может конечно баки на бензах другой конфигурации?
Последний раз редактировалось oejek67; 12.05.2013 в 11:41.
oejek67 вне форума
Старый 12.05.2013, 12:09   #4
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Недавно снимал крышку на двух домкратах.
Ничего не отсоеденял, всё делал одной трещёткой.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 12.05.2013, 15:56   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
жопу вывешивать надо
по другому не вариант
но зная тебя.... я думаю ты какой-нибудь заморочь придумаешь ;-)
ромус вне форума
Старый 13.05.2013, 12:05   #6
да нет уж. я лучше на подъемнике съезжу)))))
Старый 13.05.2013, 22:16   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Глаза боятся - руки делают: так получилось что когда полез снимать заднюю крышку заднее правое колесо уже было задомкрачено. Левое - на земле. Открутил стабилизатор (сломав верхний болт скобы правой втулки), тяги стабилизатора не распрягал. Крышку открутить проблем не представляет. Помыл, поставил на место, залил масло и потом три часа высверливал закладную гайку. В конце концов выбил её вместе с обломком болта, предварительно подпилив кронштейн мальца, а то не пролазила в дырдочку.
Чтоб прикрутить на место стаб пришлось опускать колеса на землю, у меня в одно жало стоя на стремянке силенок не хватило запрячь стаб на поддомкраченой машине.
Так что едь на подъемник если сюрпризов не хочешь. Если че сломают то хоть не сам будешь исправлять, будешь про себя думать "мать... перемать, лучше б сам сделал, вечно все поломают"
Сашка М вне форума
Старый 14.05.2013, 00:04   #8
kalina
Так что едь на подъемник если сюрпризов не хочешь. Если че сломают то хоть не сам будешь исправлять, будешь про себя думать "мать... перемать, лучше б сам сделал, вечно все поломают"[/QUOTE]
Ладно если сделают по человечески, а если нет? Бате на форд фокус уроды на оф.дилерской станции меняли задние рычаги в сборе. По комплектации у бати стоит ксенон, а на одном из задних рычагов крепится датчик положения кузова. Так эти жопорукие уроды сломали на новом рычаге крепление этого датчика, а датчик примотали изолентой! Батя мне месяц жаловался что встречка моргает, а я думал что его глючит. Так вот представьте наш гнев, когда я загнал его на яму и мы увидели это безобразие! Так что если хочешь что то сделать как следует - сделай это сам.
kalina вне форума
Старый 14.05.2013, 05:59   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Плюс мульен к последнему посту
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 14.05.2013, 10:20   #10
жаль на это времени и возможностей нет. карячиться с домкратами и прочей фигней, лазить туда-сюда как дятел по дереву из ямы на верх и обратно....
к тому же у меня только один домкрат, который может под лонжерон машину поднять. остальные низенькие
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
