Старый 12.05.2013, 00:40   #11
Отставить панику. Для начала попробуй просто закинуть на реле массу, там где она должна быть, посмотри что будет. Для механической коробки так именно и сделано.
По заднему ходу: У тебя же разьем остался от коробки? Найди провод, который на фонари уходит, там же должен быть и плюс, который с зажиганием, и повесь их на датчик заднего хода АХ15. Все.
Если с массой на реле машина будет работать неадекватно, повесь на педаль сцепления конечник, типа лягушки на тормозах, и закидывай массу через нее, у меня на рабочем форде так было, очень кстати удобно....
Старый 12.05.2013, 01:02   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А вот он и сам пришол :)
Степаныч, вот эта схема будет справедлива для виджея? http://www.wranglerclub.ru/Grand_Che...J_93_96_i6.gif Если да, то там провод идет еще и в мозги, а если мотор всегда будет думать, что машина в нейтрали, думаю это не очень хорошо.....
Не очень хорошо, это верно. Перемычку надо кидать на реле, при этом отключив штатный провод от реле. Иначе круиз не включится. А схема, ну учитывая что коробка одна и та же, то схема приблизительно схожа, но и провода иных цветов, и PCM другой, так что можно сказать что схема все таки другая.
Вообще установка механики вместо автомата достаточно проста, если не учитывать механических нестыковок, вот наоборот могут быть сложности, а иногда и проблемы.
Степаныч вне форума
Старый 12.05.2013, 01:02   #13
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
По заднему ходу ,все как бы понятно - найдем провода ,подведем питание Я думаю проблем не будет . По стартеру на сегодняшний день ситуация такова - заводили мотор на прямую плюсовым проводом - работает кошерно ,отзывается на педаль газа четко,закидывали на разные режимы ,пока все нормально ,но это на стоячей машине. Завтра установим переключалку и попробуем стронуться с места .там и посмотрим ,но хочется сделать ,чтоб через замок зажигания и чтоб не глохла на передачах . Как то так. С Ув
dgordgo вне форума
Старый 12.05.2013, 01:12   #14
Глохнуть не будет. Вот по зетке схема ЗХ:
Не думаю, что на виджее что то принципиально иное .....
Старый 12.05.2013, 01:34   #15
dgordgo
Бляха Вы со Степанычем два человека , кто мне реально помог у нас на хохляцком форуме , тишина шо в болоте - никто никуя не знает,такое впечатление что все вместе со мной только и знают шо гайки крутить - капец . В понедельник подключимся -обязательно отпишусь . С УВ
dgordgo вне форума
Старый 12.05.2013, 01:44   #16
Мне лично очень интересны всякие такие вот нестандартные проекты. И атаматы я не люблю :))) Жду результатов, очень интересно, что будет на выходе.
Старый 12.05.2013, 02:04   #17
dgordgo
До сего момента самое трудное было изготовить маховик под итальяшку VM531, так как он пяти цилиндровый и как Вы понимаете на них маховиков вообще в природе не было и механику на WJ- еи с этим мотором тоже не ставили ,во всяком случае мне об этом не известно . Но теперь думается с Вашей помощью Мы преодолеем проблему со стартером . С Ув
dgordgo вне форума
Старый 12.05.2013, 08:03   #18
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А если маховик взять от 2,5TD, дырки под датчик коленвала заплавить, так как их там 4 штуки и пропилить новые 5 штук??? Под эти движки как раз шли АХ-15...
Андрей150777 вне форума
Старый 12.05.2013, 09:02   #19
dgordgo
Так мы так и сделали ,сначала нае---ись чтоб правильно разметить с -учетом поправки на прохождение ВМТ , а когда выставили 1 цилиндр то под 72град на фрезерном с делительной головкой сделали 5 прорезей под считывание сигнала датчика Холла ,а уж после этого делали приспособу и баллансировали маховик ,чтоб в последствии избежать негативных моментов.
dgordgo вне форума
Старый 12.05.2013, 22:58   #20
Молодцы. :) Ну чего, пробовали ездить сегодня?
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
