Старый 10.05.2013, 23:15   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
я бы выложил , да ломает скриншоты делать загружать выкладывать ... скачай себе сам и развлекайся )
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244003
все 90 гигов не резон качать . возьми 1рэпэйр . потрать еще немного времени и у тебя будут все схемы с распиновками всех разъемов подо всё , с подписанными цветами проводов , правильные хруслеровские мануалы .... короч разберешься там ничего сложного нет .
удачи .
спасибо... работает!
правда пока не разобрался, но учусь
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 11.05.2013 в 00:26.
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.05.2013, 19:58   #32
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
удачи .
Спасибо. Пригодилось. Ну уменя другая проблема вылезла, 4 и 5 целиндр (форсунки) неработают. Сгорели ключи.
Есть мозги от WJ, тоже горелые только 8 цилиндр, если я ключи от туда возьму и впояю к себе пойдет? По идеи ключи одинаковые должны быть.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 14.05.2013, 15:27   #33
cybersprut
Короче ничего неполучилось с колхозом мозгов. Проверял импульс с бензиновых мозгов диодной лампочкой, он есть, но форсунка нежелает работать, и другие форсунки брал от 5.2 рестайл. Тоже не работает. И вообще брал импулс прям у разьёма мозгов, а плюс с акб. Он есть (импульс) а форсунка нехочет работать, и также делал с форсункой другой. Импульс с разьема могов, и плюс с акб, не работает. Проводку прозвонил раз 30 наверно. Все ок. Вскрыл свои мозги, обнаружил что маленькая хрень (со спичную головку) кудато делась. Нашол в других мозгах от WJ такую хрень, впоял - НУЛЕМ ВСЕ!!!
И было решено что дело точно в мозгах, а чего там хз. На ремонт отдовать их нет желание, да и у нас в Саратове мастеров по этому делу нет. Заказал с Москвы через знакомого мозги с 5.9 за 5 к, думаю недорого за мозги.
P/S Буду ждать мозги, и верить что дело в них.
пока передвигаюсь с работы домой и обратно на 6 горшках. ))))
Да огромное спасибо Ёсику (Андрею) за помощь в проверки форсов.
Последний раз редактировалось cybersprut; 14.05.2013 в 15:48.
Старый 15.05.2013, 00:34   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
давай, болеем за тебя! мозги - считаю норм цена для 5.9
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2013, 22:19   #35
cybersprut
Поменял мозги, все заработало, но через 2 недели вылезла ошибка P1494. Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива (M)
Подскажите что, и куда смотреть и как проверь эту утечку. Мож просто клапан EGR крякнул??? Ошибка вылазиет изредка, только при заводе. Сбрасываешь акб может ее небыть дня 3-4, потом раз опять чек.
Старый 31.05.2013, 23:18   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это EVAP надо смотреть вроде... пусть меня поправят ежели не так...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2013, 00:50   #37
cybersprut
А что это EVAP ? - извеняюсь. жаже и неслышал.
Старый 01.06.2013, 01:47   #38
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если такая экзотическая ошибка один раз за две недели загорелась, я для начала её просто б сбросил. Может глюк, особенно если был заменен контроллер, а раньше такая ошибка НИКОГДА не появлялась. И только если она будет повторятся, стал бы думать. Так что решайте проблемы по мере поступления.
Если ошибка будет постоянна, а в контроллере будете уверены, то дело наверно действительно в парах топлива, где "EGR", на этой схеме справа. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...J_93_95_v8.gif Но более детального, ничего сказать не могу. Про EVAP здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthre...highlight=EVAP
Последний раз редактировалось Sergey_B; 01.06.2013 в 02:09.
Sergey_B вне форума
Старый 01.06.2013, 10:58   #39
cybersprut
Спасибо за инфу. Вот прочитал проблемку, и скорей всего понял почему уменя нет нет вылазиет такая ошибка. Я катаюсь на газу, а в баке почти всегда литров 10 бензина. Иногда в баке больше бензина, и вроде когда там есть побольше бензина чека нет. Надо будет залить пол бака, и поездить.
Со старами мозгами такой ошибки небыло.
А может быть дело втом что у меня канадец, а мозги от американца? Может там разные прошивки?
Ну и заодно надо все трубочки к ЕГР проверить на наличие трещен и т д.
Старый 02.06.2013, 19:37   #40
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Я свой "ЕГР" вобще выбросил, а разъём электроклапана замкнул резистором (не помню уже каким), чтоб РСМ ошибку не показывал и "думал", что там клапан.
AVTX вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
