Старый 11.05.2013, 19:35   #10
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
FEBI 06175, но он полный 130мм высотой, а чтоб подогнать надо отрезать ненужные диаметры, следовательно высота (длина) уменьшится. И к тому же если маленький диаметр в пыльнике 28мм довольно легко натягивается на нужный в данном случае 30мм, то большой на 70мм никак не приспособить, у этого пыльника кольца 74 и 62. Хотя как говорил Барон Мюнхаузен: "Безвыходных положений не бывает". Если б в моем случае пыльник никак бы не прилепился то следющим шагом было задумало на металлическую основу (которая накрывает шрус снаружи и на которую цепляется больший диаметр пыльника) выточить переходное кольцо для увеличения посадочного диаметра
Вот он
В каталоге написано
Внешний диаметр, 24 мм
Внешний диаметр, 28 мм
Высота, 130 мм
Судя по картинке внешний диаметр ну никак не 28мм
Твою фразу "у этого пыльника кольца 74 и 62" я не понял. Какие кольца?
Dreem вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
