Старый 11.05.2013, 01:25   #11
Ну графиткой подшипники качения не мажуть вообще-то, только ШРУСЫ и трения. Шариковые при изготовлении пшикают мелкодисперсным графитом, но там больше на туман похоже, чем на пыль даже. Так что просто смазка для подшипников любая, только по температуре надо чтоб выше 100 была, а то там с радиатора так всё накаляет, что литол наш высыхает за неделю )
Надо синтетику вообщем, я синей мазал.
Ну хз, у себя один раз помазал, и года три не вспоминал про них вобще. Смазка тексаковская для крестовин с графитом и молибденом черная.
Старый 11.05.2013, 01:30   #12
о.олегыч
Я уж испугался что ты Шрусовской графиткой мазнул )))) там чешуйки с лошадь и накатываются сразу.
Если смазь с ооочень мелким графитом, то можно наверное. Я же говорю, на заводе просто дуют типа талька графитом чуток и уже мягко катится.
о.олегыч вне форума
Старый 11.05.2013, 01:39   #13
Шрусовскую графитку надо покупать, а эта у меня по работе ящиками была......:) Стандартная буржуйская туба почему то целиком в отечественный шприц не уходит..... Вот такая:
Старый 11.05.2013, 01:50   #14
о.олегыч
Не, твоя не для подшипников, для наших целей вот это http://www.texacobaltic.eu/ru/продук...ltifak-ep.html или starplexs даже. Вообщем графит и качение не очень совместимы .
Последний раз редактировалось о.олегыч; 11.05.2013 в 01:53.
о.олегыч вне форума
Старый 11.05.2013, 01:57   #15
Такой у меня не было :) У той еще плюс один есть - она через иголку нормально давится теплая. :)
Еще вот такой можно было анусом кушать:
http://ekb.tiu.ru/p6738101-smazka-sinyaya-eco.html , но она в иголку не лезла совершенно............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 11.05.2013 в 02:02.
Старый 11.05.2013, 02:43   #16
sokol76
Аватар для sokol76
Набиваю просто литолом , а вообще иду в мир подшипников и беру новый высокоскоростной двухрядный если не изменяет память производство Италии стоит около 200 р. и перипрессовать минутное дело .
sokol76 вне форума
Старый 11.05.2013, 06:33   #17
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Вот именно. Подшипники стандартного размера (кроме муфты кондёра, но и его найти можно у "холодильщиков"), цены смешные. Меняются легко. Зачем старые смазывать? Можно, конечно, в новые подшипники смазки набить...
По свисту ремней тут на форуме целая тема есть. Сам со свистом ремня долго боролся. Оказалось дело в самих ремнях. На плоской стороне ремня должен быть мелкий протектор. Поставил КонтиТех "с протектором" - про свист забыл.
AVTX вне форума
Старый 11.05.2013, 08:27   #18
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Да кстати я старый ремень смазал кандиционером и наяжителем ремня хай гир, когда он начал посвистывать при попадении воды. Но от этого он стал свистеть еще сильнее, поменял на новый но свист не ушел, это даже не свист а рев какойто.
d_polunin вне форума
Старый 11.05.2013, 09:18   #19
У меня ремень свистел, из за несоосности шкива насос ГУР, он не был до конца насажен на вал. Осадил его и свист пропал.
Старый 11.05.2013, 09:29   #20
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
был аналогичный случай. перебрал и поменял все. оказалось шкив каленвала помер(там демпфер резиновый). он сместился и весь ремень наперекосяк. Брызгаешь -пятиминутный эффект. Так как трет в бок о дорожки шкивов. Меня месяц сначала слышали а потом я появлялся.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
