Старый 10.05.2013, 20:20   #1
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
По умолчанию замок зажигания
Народ гавкнулся замок зажигания, заклинило в 1 положении, может кто то боролся с этим, благо снял его, машинку завел перегнал, вопрос остается открытым менять все в сборе или как то лечится
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 10.05.2013, 20:34   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Посмотри што заклинило,если боченок,КУДА КЛЮЧ ВСТАВЛЯЕТСЯ.То можно поменять только его вместе с ключом.
Бородатый вне форума
Старый 10.05.2013, 22:54   #3
Дануна. Любая личинка подгоняется под любой ключ.
По теме: залей карбклинером для начала, постучи легонько по месту, куда ключ вставляется, пролей вдшкой, и пошевеливай ключом аккуратно. Еще засада может быть в фиксаторе, который тросом от коробки перемещается. Если не закис наглухо(что вряд ли, ты же ездил), то все должно зашевелиться.
Старый 11.05.2013, 06:10   #4
Николай Пименов
Не любая, но вариантов подбора под ключ действительно много, редко когда не удается подобрать (но при этом можно ведь и ключ немного подпилить, для соответствия).
Николай Пименов вне форума
Старый 11.05.2013, 15:34   #5
Бородатый
А что проще по мне так это купить и поменять.
Старый 11.05.2013, 16:33   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Не думаю что это личинка , скорее механизм замка . Замок заклепан , типа неразборный , но нужно разбирать и смотреть .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.05.2013, 19:49   #7
Авторитетно заявляю - ЛЮБАЯ личинка и под ЛЮБОЙ ключ. Причем все делается шилом и надфилем минут за 15, если все нормально.
Старый 11.05.2013, 21:09   #8
Николай Пименов
Надфилем - тогда под любой. А бывает просто перестановки достаточно.
Старый 11.05.2013, 23:06   #9
Бывает. Это кому как больше нравится. Самое сложное - личинку без ключа вытащить, а остальное уже мелочи.
Старый 14.05.2013, 14:51   #10
Gegemaunt
Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы, был снят замок, распотрашен полностью. Заклинило саму личинку, для перемещения авто до место стоянки пришлось колхозить без замка. Зато понят механизм работы запора коробаса и блокировки руля, первое лечится тупым отодвиганием бобышки на рулевой колонке, второе втыканием маленьких кусачек вместо поворотного кулака. Проводка запитывается проще пареной репы розовый провод в колодке отвечаетза приходящую силу, оранж - питание бортовых мозгов, синий отвечает за РСМ, сине-желтый стартер. Доехал так до дому, где было принято решение о замене всего блока ключа зажигания (по причине не возможности удалить фиксирующий шлинт, сам же его туда и загнал оч глубоко) все кроме личинки в рабочем состоянии. надо теперь где то найти просто личинку с ключами.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
