Старый 09.05.2013, 08:48   #1
egrman
Аватар для egrman
По умолчанию Гранд 5.9 АКПП работает только на 3и4 передаче.. пападос на переборку?
Всем привет, машину ток преобрел, поменял масло, сделал фото индификационого номера АКПП, так как коробку старый хозяин менял за два дня, после того как она у него встала, и стояла без движений два года из за проблем с проводкой(замыкала)пока я его не увез на буксире, и мне интересно какую АКПП поставил? судя по средним четырем цифрам она 96г выпуска, от 5.2?
Но самое что меня озадачило когда покатался понял что коробас работает только на 3 и 4х передачах… т.е. трогается с 3 и переключается на 4ую и всеооо?! что может быть? пападос на переборку или что то с электроникой?
egrman вне форума
Старый 09.05.2013, 08:53   #2
alekssandr
фото поддона давай...
если только третья и есть 4-я, то скорее всего не работает регулятор давления...его механическая часть
alekssandr вне форума
Старый 09.05.2013, 09:17   #3
egrman
Аватар для egrman
Благодарю за ответ!
Вот только так получилось сделать...пойдет или надо перефотать?
а что необходимо сделать с регулятором давления? менять? снимать коробку надо?
egrman вне форума
Старый 09.05.2013, 09:20   #4
alekssandr
46re...снимать только поддон...на твоем первом фото это самая нижняя штучка, к которой провода подходят...хотя конечно лучше к машине сначала сканер подцепить и посмотреть наличие ошибок по коробке
Старый 09.05.2013, 09:23   #5
egrman
Аватар для egrman
Премного благодарен за разъяснение!!! после диагностики отпишу...
egrman вне форума
Старый 09.05.2013, 22:37   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
почему? 44RE с большим поддоном (фильтр толстый по идее...) на 5.2
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.05.2013, 23:02   #7
egrman
Аватар для egrman
Непонял? причем тут 44ре?есть сомнения что это 46ре?
Последний раз редактировалось egrman; 09.05.2013 в 23:33.
egrman вне форума
Старый 10.05.2013, 00:07   #8
egrman
Аватар для egrman
Нашел тему по замене саленоида на 44ре http://jeep4x4club.ru/topic/4357-zam...ija-akpp-44re/
egrman вне форума
Старый 10.05.2013, 07:21   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
На 5.9 вроде только 46-е ставили
Горыныч вне форума
Старый 10.05.2013, 09:46   #10
egrman
Аватар для egrman
Ну так и есть, родная коробка в багажнике лежит... а вотв замен можно что угодно воткнуть 42,44
egrman вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
