Старый 23.04.2013, 23:26   #21
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
А сеточка там должна быть? Если есть дайте номерок а то найти немогу.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 24.04.2013, 16:10   #22
cybersprut
Сеточку заказал, с 5.2 надеюсь подойдет ).
Есть ещё один вопрос, при установки газа обнаружил конченный термостат, поменял его. И обнаружил что вентилятор работает постоянно почти! На климате делаю просмотр температуры - кажет 94 градусов, стрелка тоже самое показывает. Если неошибаюсь то 1 скорость включается на 100 градусов а вторая 110 - ПРАВИЛЬНО?
Вот думаю что врет мне, или датчик температуры ДВС, или датчик вкл. вентилятора.
И где датчик температуры ДВС??? Все облазил ненашол.
Старый 24.04.2013, 21:47   #23
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сеточка, если на рисунке то под деталью "3"? Уже не помню. Вроде есть что-то, промывали.
На счет температур. На 5,9 встречал два варианта включения вентиляторов:
У меня лично низкотемпературный вариант 94 градуса (включение 1-й скорости) и 98 (включение 2-й скорости).
Второй вариант - соответственно 98 и 104 градуса.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 24.04.2013 в 22:40.
Sergey_B вне форума
Старый 24.04.2013, 21:54   #24
alekssandr
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
сетки 97-98 модельный года одинаковые, что 5.2, что 5.9...датчик тем-ры около термостата
alekssandr вне форума
Старый 01.05.2013, 20:51   #25
cybersprut
Значит так. поменял сеточку, фильтор регулятор, а давление так и осталос на 2 очка на ХХ, а при нажатие на газ 1 очко. Решил поменять насос, подрукой попался от ваз 2107 1.7., магазины все закрыты, в связи с праздниками. Заодно сделал лючок что бы больше бак не снимать. Сейчас на ХХ 3.8 кг, при нагрузке 3.1 кг. Сразу сбросил компьютер, расход был 34.7, прокатался пол дня - расход по кампу от 18.9 до 20.5.
Теперь осталось разобраться с задней лямбдой.
Буду пока на этом насосе гонять, как начнёт загибаться то куплю от ауди 100, он выдает 6.5 кг. Как и хотел.
Старый 09.05.2013, 00:00   #26
cybersprut
Мужики. Срочно нужна распиновка бензинового мозга на 5.9.. Желательно поцветам, и сама распиновка, где какой провод. Помогите, нужна позарез. В инете искал не нашол.
Старый 09.05.2013, 08:49   #27
alekssandr
такая же, как на 5.2 этого же года
Старый 09.05.2013, 10:38   #28
olllo
Марка: Ы
скачай один раз Митчелл и 1 рэпэйр диск и будет тебе счастье на все года на все модели )
olllo вне форума
Старый 09.05.2013, 13:39   #29
cybersprut
Блин мужики, ткните носом. Кучу мануалов скачал нет там схемы на мозг. Нашол только 5.2 до 1996 года (дорестайл). Дайте сылку плиз
Старый 09.05.2013, 14:28   #30
olllo
Марка: Ы
я бы выложил , да ломает скриншоты делать загружать выкладывать ... скачай себе сам и развлекайся )
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244003
все 90 гигов не резон качать . возьми 1рэпэйр . потрать еще немного времени и у тебя будут все схемы с распиновками всех разъемов подо всё , с подписанными цветами проводов , правильные хруслеровские мануалы .... короч разберешься там ничего сложного нет .
удачи .
olllo вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
