Старый 26.04.2010, 12:54   #1
defaktor
Аватар для defaktor
Марка: Jeep CHEROKEE XJ 90г. 4L 242 АКПП
Exclamation Машина едет, электрика не работает
Помогите решить проблему. Чирок XJ 90 года. Когда зажигание включаешь машина заводится но электрика не работает (дворники, могнитола, поворотники, отопление, печка и все остальное) Работает только аварийка и кнопка power от коробки, стеклоподъемники и свет. Если заводить с автозапуска сигналки то работает все, пока естественно не нажать тормаз и он не отрубит завтозапуск. Если повернуть ключ в обратную сторону то работает все что и должно, магнитола, печка поворотники и все кнопки. Думал что какой то предохранитель, оказался прав, 2 штуки расплавило, поменял не чего не произошло осталось как и было. Сейчас грешу на зажигание может где контакт отошел. Все это дело появилось стазу и внезапно. Приехал в магазин все нормально, через пять минут завожу машину и все сдохло. Прошу помощи.
defaktor вне форума
Старый 26.04.2010, 13:17   #2
ubn
на рулевой колонке есть комутитор.
все что ты описываешь висит на 1 проводе комутатора. либо подгорел разъем либо коса..кароче снимать, смотреть.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.04.2010, 13:51   #3
defaktor
Аватар для defaktor
Я так понимаю что разбирать надо именно колодку? Я так и подумал что что то с этим связанно, так как релешка не включается которая за внутреннюю электрику отвечает. Есть какой то мануал посмотреть как добраться до этого коммутатора?
defaktor вне форума
Старый 26.04.2010, 16:08   #4
ubn
там не реле- там мех-контактор.
он двитает контактные группы с помощъю тяги идущиейот замка зажигания.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.04.2010, 17:21   #5
defaktor
Аватар для defaktor
Я так понимаю этот
Тогда другой вопрос, почему срабатывает электрица если замок зажигания прокрутить назад? А про реле я говорил которое щелкать должно когда магнитола/электрика включается оно где то у пасажирского сиденья находится
Последний раз редактировалось defaktor; 26.04.2010 в 17:24.
defaktor вне форума
Старый 26.04.2010, 22:28   #6
ubn
нет. это-гитара.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 27.04.2010, 08:13   #7
defaktor
Аватар для defaktor
У меня 90 год. Пойду сейчас шерудить(
defaktor вне форума
Старый 27.04.2010, 14:52   #8
defaktor
Аватар для defaktor
Pavlo, спасибо. Снял контактную группу, оказалось что выгорели контакты на ней Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5038. Заменил на б/у, все заработало. Но теперь вопрос из за чего это все произошло. И параллельный вопрос по свету. Когда включаю свет, неважно ближний или дальний, работает какое то время, потом начинает хаотично мигать, после чего перестает вообще гореть, началось после того как поменял оба блока фар, со штатных на линзованные. Может ни как и не связанно, но все же.
defaktor вне форума
Старый 27.04.2010, 15:52   #9
defaktor
Аватар для defaktor
Это из-за того что через контактную группу большие токи проходят и т.д.
Так ведь у всех проходят. Это же не нормально что выгорает?
Може че не так подключил?
А чего там подключать, все клемники стандартные были, лампочки единственное новые, но по характеристикам точно такие же. На не прогретой машине свет работает чуть дольше до мерцания, чем после езды.
defaktor вне форума
Старый 27.04.2010, 16:05   #10
defaktor
Аватар для defaktor
Ок, вечером займусь. Хоть в сервисе грешат непонятно почему на переключатель подрулевой, типа он сломан, он то конечно сломан не работает правый передний поворот и на табло он не горит, хотя задний при этом и релеха работает. Но переключатель ни когда не работал и проблем со светом не было) Хотя поменять переключатель тоже надо, но что то на БУ пока не натыкался и как снять кожух я тоже так и не разобрался пока(
defaktor вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
