Марка: TLC80
Собственно история такая.
Потерял я ключи от гранда на даче. Нашел. В яме с водой. но благо на поверхности, там ветки были, но брелок мокренький был. Машина не была закрыта и я спокойно приехал в Казань. Решил поставить на сигналку, а машина не реагирует на брелок. Подумал что проблема с брелком. Закрыл машину ключом, предварительно закрыв все двери ЦЗ. Утром выхожу, открываю ключом и машина начала орать как потерпевшая! что я только не делал. батарейки менял, брелок разбирал, все чистил и не раз. Результат - 0! Как быть? как снять с заводской сигналки машину? Второго брелка нет |
#4 |
Марка: Overland, 04
Так можно же совсем без брелка открывать.
У меня если сначала закрыть все двери кнопкой и захлопнуть дверь, то машина встает на штатную сигналку - начинает моргать лампочка. И потом, когда открываешь ключом замок, не открывая дверь, то лампочка перестаёт моргать, ну и соответственно ничего не срабатывает. Видимо у тебя приемник иммобилайзера в двери перестал работать. |
#5 |
Марка: TLC80
возможно.
вчера приехал с работы, мимо машины идут и брелок на кнопку тычу. чтобы открылась, а она как начнет орать, а потом открылась. Больше пока не экспериментирую, закрываю все ручками |
#6 |
Марка: WJ 4,7 247, 2000г.в.
Батарейки менял? протри все внутренности брелка спиртиком...мне помогло... я с ключами в кармане в бассейне по купался))) в итоге сначала симптомы были как у тебя, потом феном просушил-стал работать, но сцуко батарейки любые сажал за 5 дней... спиртиком месяц назад протер-пока работает...
#7 | |
Марка: WJ 4,7
а по теме - спиртиком пройдись по плате пульта, только без фанатизма и помочь должно, окись снимешь
#9 |
спиртиком не увлекайся. некоторы платы почему то на него реагируют бурной зеленью через некоторое время. и окислы он не снимает. только загрязнения. я бы ликви молью для контактов попробовал, а потом высушить и под микроскопом или лупой пайку просмотреть
#10 |
я протирал плату и все внутренности спиртом и все ок.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
