Старый 25.04.2013, 00:38   #41
MusculTraktor
Аватар для MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Т.е. самое оптимальное 12:1 http://www.pscmotorsports.com/sports...race-gear.html.
Написал им второй раз, снова тишина.
Как же точно узнать подойдёт он на ZJ 98г.?
Есть ещё какие-нибудь конторы, которые производят подобные редукторы?
MusculTraktor вне форума
Старый 25.04.2013, 08:45   #42
bezalutii
Аватар для bezalutii
я ж тебе говорю на зетках и чирках редуктора одинаковые. а эти упыри не отвечяют, мы им несколько раз писали. они походу глухие
bezalutii вне форума
Старый 26.04.2013, 04:09   #43
syva4
Марка: ZJ
Какое родное передаточное у редуктора zj ?
syva4 вне форума
Старый 26.04.2013, 08:59   #44
FatFox
Там вроде переменное отношение
FatFox вне форума
Старый 28.04.2013, 15:06   #45
syva4
Марка: ZJ
FatFox, не может быть.
syva4 вне форума
Старый 06.05.2013, 00:56   #46
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Может он имеет ввиду, что есть такая приблуда на насосах с96г. выпуска, стоит клапан с датчиком и вроде как от скорости он меняет усилие на руле, хотя мне говорят, что не от скорости, а когда прицепляешь прицепное и возрастает усилие на руле он-насос гидрача, с этой системой позволяет доруливать-усиливать управление?
denis_r вне форума
Старый 06.05.2013, 11:26   #47
FatFox
Нет, не переменная производительность. На кирпичах стоит редуктор с переменным передаточным отношением. Если не ошибаюсь, на таких редукторах 17:1 в центре и уменьшается до 14:1 к "краям". На грандах вроде 14:1 должно быть.
ЗЫ. Вообще на кирпичах\грандах было несколько вариантов редукторов в зависимости от годов выпуска и комплектации, а учитывая что по посадочным местам они абсолютно одинаковы, то определить что стоит на конкретном авто можно только натурными измерениями.
FatFox вне форума
Старый 06.05.2013, 14:54   #48
syva4
Марка: ZJ
Как может быть червяк с переменным передаточным? Где увидеть схему?
syva4 вне форума
Старый 07.05.2013, 11:45   #49
FatFox
Где увидеть схему не скажу, но для того чтоб изменить передаточное отношение, достаточно просто изменить угол наклона каналов на винте (червяке) при том-же их шаге. Таким образом, у редуктора с переменным передаточным отношением в начале винта угол наклона каналов большой (ближе к вертикали), ближе к концу он уменьшается.
FatFox вне форума
Старый 09.05.2013, 10:24   #50
syva4
Марка: ZJ
Как работает на гидраче эта приблуда?
У этого редуктора P52088328 какое передаточное?
syva4 вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
