Старый 05.05.2013, 15:03   #411
demon969
Аватар для demon969
вчера доделал свой колхоз. вварил стаканы из труб, чтобы передня родная пружина не гуляла. резинки тазик + усиленная от волги. сцука слева как было 49 так и осталось, а справа 51 как положено. "толи лыжи не едут, толи я ********" (с) перепроверю.
всë таки **** козлит с передними пружинами, с пустым багажником особенно заметно.
может рычаги не дают!, например с права умер сайленблок, вот и поднялась, а с лева нет.
Ну это как домысел.
demon969 вне форума
Старый 05.05.2013, 16:02   #412
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Ну это как домысел.
маловероятно. у меня лесарубы на кругляшах. там усë хорошо.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 05.05.2013, 16:16   #413
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Кстати, у меня остался второй комплект стаканов под передние пружины на WJ.
Я все делаю про запас. Кому надо - пишите в л.с.
Отдам 2 шт. за 1000 руб. - за сколько брал, за столько и отдаю.
Выточенные на токарном станке, чуть не блестят :)
StarPromChoz вне форума
Старый 05.05.2013, 20:57   #414
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от StarPromChoz Посмотреть сообщение
с фотами быстрее заинтересуешь! все же любят поглазеть
demon969 вне форума
Старый 05.05.2013, 20:58   #415
demon969
Аватар для demon969
ну а вообще когда проставки ставил рычаги отпустил? или нет?
demon969 вне форума
Старый 05.05.2013, 21:02   #416
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
нет. и так уже целый год
вобщем поствил на другую ровную оверхность, 51, намана всё
K.O.T. вне форума
Старый 05.05.2013, 21:02   #417
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а с чертежами так и вообще
K.O.T. вне форума
Старый 06.05.2013, 10:53   #418
StarPromChoz
Если лифтуем на 53 см (лифт 2,0") и выше - нужно раздатку опускать.
Так как углы валов уже на пределе.
Я опустил раздатку на 28 мм (металлические пластины под раздаточную балку) - полет нормальный.
Болты понадобились М10 длиной 280-300 мм, шаг 1,25 (!) - 8 шт.
(Хотя при выкручивании болтов из раздаточной балки они оказались разной длины - 4 болта длиной 250 мм, 4 - длиной 220? мм.
До Пасхи помнил :)
+ шайбы широкие нужны диаметром под болт М10.
Короче, болты М10х300х1,25 спокойно влезли и в том, и в другом случае. Ничего укорачивать/подрезать не пришлось - так споканёхонько все 8-мь и влезли :)
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 06.05.2013 в 11:03.
Старый 06.05.2013, 11:01   #419
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я опустил на 28 мм - полет нормальный.
народный лифт он и есть народный лифт и ничего там делать не надо. и вообсче - опускание раздатки это хреновый вариант: опускаем раздатку - криво становится мотор, криво становится мотор - нагрузка на подушки, выхлоп криво висит...
K.O.T. вне форума
Старый 06.05.2013, 11:02   #420
ryzhijlisik
Марка: LADA
даВышо?
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
