Старый 04.05.2013, 14:52   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Гонит тосол с левой стороны
Завел с утра жып дистанционно. Через какое-то время услышал посторонний шум. Вышел посмотреть - лужа под капотом, течет тосол. Заглушил, открыл капот и увидел с левой стороны все мокрое. Толи патрубок верхний, толи что-то ниже. Поскольку времени не было, взял пузотерку и уехал. Что может быть и почему появился сторонний шум?
ЗЫ: левая сторона это с места водителя если смотреть, так, на всякий случай.
Горыныч вне форума
Старый 04.05.2013, 15:03   #2
о.олегыч
Слева особо ничего нет, кроме патрубка печки и её трубки в помпу. Ну и любые трещины в патрубках брызгают в любую сторону, так что смотреть надо... звук это плохо...
о.олегыч вне форума
Старый 04.05.2013, 15:06   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
звук это помпа издает.патрубки молча потекут.
volgarik34 вне форума
Старый 04.05.2013, 17:06   #4
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Может течь прокладка между передней крышкой(закрывает цепь грм) и блоком. у меня такая беда была.
Chera вне форума
Старый 04.05.2013, 17:56   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нашел, лопнул патрубок
А свист такой появляется когда в глубокую лужу заедешь или на улице влажно или мороз.
Горыныч вне форума
Старый 04.05.2013, 18:03   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Зимой записывал свист:
Горыныч вне форума
Старый 04.05.2013, 21:11   #7
volgarik34
раз было BMW 730 89гвып,чет тупануло в системе охлаждения,не помню че там: вентик на термоэлементах или карлсон электро,не суть ..знадуло так под капотом на светофоре так, что малость трухнул.оказалось верхний шланг рвануло во всю длину.поставил от 41-го космича,на дворе был 99 год.выбор не велик был
Старый 04.05.2013, 22:12   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
А вот с фига ли этот шланг лопнул? Радиатор забит? Термостат? Крышка радиатора с жесткой пружиной? Радиатор с виду нульсовый.
Горыныч вне форума
Старый 04.05.2013, 22:37   #9
о.олегыч
Крышка как вариант, она за давление отвечает... но может и просто старый патрубок.
о.олегыч вне форума
Старый 04.05.2013, 22:40   #10
valdod
100%
valdod вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
