Старый 04.05.2013, 00:58   #261
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Кому может интересно - наша метода установки передних клюшек от Кукурузера ,естественно подсмотренная на дружественных форумах 4х4 . Сегодня выдалась свободня минутка и Мы наконец закончили установку передних клюшек от Кукурузера , пришлось два раза переваривать крепления на траверсе ибо не совпадали диоганали на вывешенной и загруженной подвеске ,но все таки Мы добились желаемого результата . Задние сйлентблоки сделали на развальных болтах ,чтоб если что можно было подрепетировать передний мост . Получилось довольно симпатично ,завтра еще обварим траверсу листом 5мм , чтоб это не было слабым звеном и думается мне по подвеске конец.
dgordgo вне форума
Старый 04.05.2013, 04:49   #262
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от dgordgo Посмотреть сообщение
т.е. траверсу саму опускать не стали? а с углом как? какой лифт получился? на тест-драйв уже выезжали?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.05.2013, 08:53   #263
dgordgo
Лифт 4" , оба кардана на шарнирах Гука
dgordgo вне форума
Старый 04.05.2013, 11:23   #264
Pim
Аватар для Pim
Про карданы понял, шрус наверное быстрее устал бы... Обувка какая? Тест драйв интересен... В коробку толчков от клюшек нету? С бумерангом как разобрались?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.05.2013, 14:52   #265
dgordgo
33" , траверса обварена листом 5мм . кронштейны из 110 уголка толщиной 6 мм ,поэтому каких либо толчков не замечал. Под шаровой бумеранга проставка 5.5 см, если этого- в дальнейшем будет мало ,выкину нахер бумер и поставлю заднюю панарину от Зетки - это для нас не проблема и мы не заморачиваемся по этому поводу.
dgordgo вне форума
Старый 04.05.2013, 15:08   #266
Pim
Аватар для Pim
Больше салентблоки интересуют у бумеранга, если они в стоке еле дышат, при 2" рвуцца каждые 10-15 тыщ, то как они при 4" себя чувствуют?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.05.2013, 15:20   #267
dgordgo
Я давно заменил их на сайлентблоки от Прадо- с небольшим колхозингом и забыл ,что они у меня есть
dgordgo вне форума
Старый 04.05.2013, 15:24   #268
Pim
Аватар для Pim
Фото плиз! Нозящая тема, устал менять их параллельно с маслом...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.05.2013, 20:04   #269
VNUK163
Марка: Jeep G.Ch. 94 5.2, 249, 46RH
а фото финала можно выложить? интересно как все получилось в готовом виде!
VNUK163 вне форума
Старый 04.05.2013, 20:14   #270
dgordgo
Общий вид машины или что ? Так ее нужно дособрать.
dgordgo вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
