Старый 29.04.2013, 14:40   #251
В отбойники думаю будет попадать. Кардан кардану рознь - тут ни чего не скажешь. А вот кастер больше 7-ми думаю не надо, толку скорее всего не будет, а вот подшипнику и креставине будет плохо, радиус разворота увеличится, в манёвренности в лесу потеряешь.
Старый 29.04.2013, 14:54   #252
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Ага, ясно...
Тогда видится мне это так:
- снимаем левый нижний и левый верхний рычаг
- снимаем пружины
- поднимаем мост до отбойников
- срезаем ухо на кузове от левого нижнего рычага чтоб не мешал
поскольку справа рычаги остались то кастер должен быть в порядке
- прихватываем левый лонг-арм с одетыми на него П-профилями к мосту и кузову предварительно выставив левую часть моста вдоль продольной оси на 2.5 см вперед
Dreem вне форума
Старый 02.05.2013, 15:20   #253
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не будет он в порядке, на резинках все равно сиграет и уйдет, да и клюшку под таким углом правильно не прихватишь...
Андрей150777 вне форума
Старый 02.05.2013, 17:03   #254
volgarik34
Аватар для volgarik34
я сделал так:убрал все кронштейны на мосту и на кузове,поставил мост на подставки чтоб кулаки со ступками висели,кузов уже на подставках или на подъемнике( у кого какие ресурсы) ловим высоту какая требуется от ступицы до крыла-и самое хитрое-взял трубу внутренним диаметром 75мм-как раз лезет на стойку отбойника,а длина трубы до чашки пружины на мосту-я сделал 39 см,расстояние от ступки до крыла 54см.чуть прихватил к стакану отбойника,а на чашке ровно посередке выставил и капнул сварки.плоскость чашки и плоскость упора пружины параллельны и кастор виден,я ставил уровень строительный к ушам моста.в таком случае мост стоит ровно и для кастора и для панары.далее сварщик на выход.все это проделано на zj.
volgarik34 вне форума
Старый 02.05.2013, 23:15   #255
Lake_210
лучше расскажите кто как кроме плазмореза делал кронштейны на чулок моста? как выпилить вырезать, чем?
Lake_210 вне форума
Старый 02.05.2013, 23:25   #256
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
я частенько на лазерную резку кадовские чертежи отдаю...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.05.2013, 02:13   #257
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
я болгарил! но это было очень утомительно, было бы куда отдать отдал бы :)
demon969 вне форума
Старый 03.05.2013, 08:22   #258
volgarik34
я сделал из 8мм стали,вырезал газорезом по шаблону,обчистил на наждаке.сверлил на полу в три захода:на 8мм,на 12,на 16мм
Старый 03.05.2013, 09:24   #259
Lake_210
Пойду выкатывать мост... и пилить болгарить делать)
Lake_210 вне форума
Старый 03.05.2013, 13:08   #260
volgarik34
значит заехал на сход-развал,10 минут схождение в норме,кастор показал 7* слева,7,23*справа.рецепт писал выше.можно повторять.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
